A montat cineva difuzoare noi pe xsara picasso?
Doresc sa stiu daca se simte diferenta intre difuzoare originale versus unele aftermarket.
Nu sunt interesant de schimbarea radio-cd original
Multumesc,
Florin
Difuzoare noi pentru xsara picasso
Eu am o Xsara Picasso noua, si dupa ce am schimbat CD-playerul cu ceva mai performant ma omora calitatea sunetului....de doi lei. Vazind ce cartoane are din fabrica am luat decizia sa le schimb. Am pus niste Blaupunkt-uri, asa am si MP3 playerul. In fata merg de 165 mm iar in spate de 130 mm. In spate se pot pune si de 165, dar trebuie facute niste taietuir in plasticul de la usa, mai greu...In plus pentru difuzoarele vechi mai sint niste mici bulbi de plastic pentru fixarea pe pozitie. Eu i-am taiat ca nu am reusit sa potrivesc la gaurile de prindere si cu acei bulbi. Problema cea mai mare este la conexiuni. La difuzoarele care se gasesc pe piata conectorul este altfe decit cel original de la Xsara. Eu am reusit sa gasesc la Adelaida niste adaptoare care merg perfect.
Calitatea sunetului s-a schimbat foarte mult, dar nu asa de mult pina nu am deconectat si twiterele de pe bord. Fara ele se aude beton. Cu ele nu e mare diferenta fata de difuzoarele cu care a venit.
Multumesc
Deci pe spate dimensiunil sunt de 130 ?
Am vb la o firma si mi-au recomandat helix 6.1 si 62.1
Am vazut boxele astea asociate cu xsara picasso si pe un site din germania.
Eu parca nu as vrea sa schimb si unitatea centrala.
Tu ai schimbat twiterele. Unde este situat filtrul?
Daca cumpar un set helix 62.1 aste vin cu filtrele lor. Ma gandeam unde sa le pun..
Da, pe spate merg de 130 fara probleme. Deci eu asa am pus 165 pe fata si 130 pe spate, ca sa nu ma complic.
Eu nu am schimbat twiterele, ca nu aveam cu ce. Doar le-am deconectat. Si tinind cont ca am difuzoare cu doua cai la toate usile nu e problema ca nu mai sint twiterele alea. Ca filtre sint cite un condensator in serie pe fiecare twiter (care este chiar pe twiter). Si in rest sint conectate in paralel. Asa ca nu stiu daca poti pune alte filtre tinind cont de conexiune. Oricum, dupa parerea mea nu e nici o pierdere ca nu mai sint alea. Iar playerul l-am schimbat pentru ca cel original mi se pare foarte limitat. Mai ales ca nu are MP3 si cind mergi mult e foarte nasol. Iar cel pe care il am are USB si am un card la el de 16 Giga...deci muzica non-stop. Si cel mai misto e ca pot sa si navighez prin ele, deci sa-mi aleg ce sa ascult. Dezavantajul este ca nu mai apare pe displayul central informatia. Si pozitia in care este montat este mai greu de citit afisajul lui. Dar daca am de butonat mult la el, ma opresc si fac manevrele. In rest schimbarea de postuir radio, reglajul de volum, etc, se pot face fara probleme, doar daca vrei sa alegi ce sa asculti e mai greu. Si in plus am si telecomanda pe volan, pe cea originala am demontat-o, chiar ma incurca cind bagam cheia in contac.
Nu poti face din tantar armasar
Am pus difuzoare inphase xtc pe masina si rezultatul e bun dar totusi.....
Inainte imi vibra difuzorul stanga fata, acum vibreaza toate usile daca dau mai tare
Asa cum banuiam la acest model innsonorizarea usilor e ZERO
Cine a fost intr-o masina VAG (de exemplu) realizeza ce JUNK sunt usile la nivel de insonorizare.
In golf4 cu difuzoare stock daca dadeai mai tare simtei cum i-ti vibreaza spatele.
In citroenul meu mai repede se dezmembreaza usa. (cei de la magazin au spus ca si c4 e la fel)
Oricum nu imi pare rau.
recomand cu caldura difuzoarele in phase. (diferenta este uriasa fata de cele stock)
Florin
Florin
Total mesaje 187834
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
