Salut. Ma confrunt cu o problema de o perioada buna de timp și anume pompa de benzina prezintă scurgeri la stutul de retur la baza. Din câte am înțeles e o problema cunoscuta la acest model și des întâlnită. Tot timpul am fost cu frica ca se va aprinde mașina, mirosea și in mașina de nu-i adevărat.
Am cumpărat pompa noua, am vrut sa o demontez (începând cu capacul). Foarte greu. Acel capac este de neclintit, l-am tăiat sa îl pot scoate, dar nu înainte sa cumpăr unul nou cu garnitura, ambele originale. Acum problema este ca nu îl pot strânge, este imposibil. La fel cum nu am putut sa îl desfac normal, acum nu îl pot strânge. Exista ceva șmecherie, ceva unealta specială ? Sunt terminat, mi-a pus capăt și imi vine sa dau mașina la rabla ... Ma chinui de 2 zile.
Un sfat , ceva idei ?
Montaj pompa benzina C3 1,1i
- Localitate: Großwardein
Ultima oară modificat Sâm 21-Dec-2019 00:06 de către Gozmin, modificat 1 dată în total.
- Localitate: Campulung
- 2: 206 1.4 e
Re: Montaj pompa benzina C3 1,1i
Niște poze ne ar ajuta! Dacă e ca la 206 e complicat!
Cam așa arată. Se vede la capacul montat ca pe unde l-am tăiat sa îl dau jos, părțile tăiate nu se mai ating. E posibil sa se fi mărit/deformat gura rezervorului ? Cel nou este original, are aceleași dimensiuni, dar nu reușesc sa îl prind pe gura rezervorului.
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191227/a21b72552209b88b1124469666139c2e.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191227/447e238372b93dba75b74dc5f9c208b6.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191227/c149fce567b0f1af81df1d1f91112066.jpg[/img]
- 2: 206 1.4 e
Din pacate nicio poza nu se incarca!
- 2: 206 1.4 e
Da! E la fel ca la 206! Inelul ala negru venea infiletat pe rezervor! Tu ai rupt o parte din buza pe care se prindea din ce vad eu in poze! Capacul de deasupra nu are treaba, acela astupa numai gaura din caroserie sub scaun! Cumpara o soluție buna de lipit plastic si refa buza de dedesubt!
- 2: 206 1.4 e
Pompa are garnitura iar acel inel mare o strangea! Acele doua orificii mari, opuse, trebuiau folosite pt desfacere, dar in doi!
Am rupt inelul pentru ca nu ieșea. Am cumpărat unul original nou care nu se infileteaza.
Inelul vechi l-am pus la loc și se observa ca nu mai se ating părțile de dinainte a a-l tăia ceea ce imi spune ca inelul a fost supus unei dilatări a gurii rezervorului, de aceea nici cel nou nu îl pot înfileta deși e aceiași dimensiune ca cel vechi.
- 2: 206 1.4 e
Revin cu o problema, care poate are legătura cu noua pompa de benzina care a înlocuit-o pe cea originala care curgea la stutul de la retur.
De o perioada, cam la scurt timp după înlocuirea acesteia, mașina nu prea mai pornește. Sunt momente când am dat și de 10 ori la cheie. Altădată o ia din prima, dar in majoritatea cazurilor se chinuie. Din ce aud când dau la cheie, parca nu vine benzina la motor, e o pornire seaca. Noroc ca bateria e relativ noua, dar la cum merg lucrurile și având in vedere ca am drumuri scurte in aceasta perioada, cred ca o termin in perioada urmatoare. Cum pot sa verific dacă am presiune in instalația de alimentare sau ce mai pot sa verific care sa ajute motorul sa pornească ușor, ceva senzori (?). Am mai citit pe forum ceva asemanator dar nu prea. Senzorul de pe volant ? Sau cum pot verifica pompa dacă e buna ? Ceva idei ?
Rezolvat. Înlocuit pompa de benzina.
- Localitate: Constanta
Acum am vazut topicul.
Exista o cheie speciala reglabila, cu 3 gheare pentru desfacerea acelei piulite.
Am avut si eu problema asta cu motorasul pompei de benzina la alta masina. Mi-a fost mai usor sa demontez rezervorul si neavand acea cheie, am folosit o curea de distributie veche pe care am strans-o cu un cleste si am fortat in sensul de desfiletare in timp ce un prieten lovea usor cu un ciocan in acea piulita. Asa am reusit sa o misc.
Sfatul unui mecanic a fost sa las acel oring pe buza filetata a rezervorului, deoarece se deformeaza.
Am schimbat motorasul de pe ansamblul pompei, am curatat sita de la baza si am infiletat piulita la loc.
Am desfacut si la unul dintre C3-uri, dar a iesit foarte usor. Am vrut doar sa vad daca am mizerie in corpul acela si pe fundul rezervorului de motorina. Era foarte curat.
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187752
Total subiecte 18613
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru AdnanS2024
