Salutare,
Am un DS5 Hybrid4 din 2013
de cateva zile a inceput sa nu mai sufle rece, ca tot omul am dat fuga sa complectez freonu in instalatie....surpriza....nu lipsea nici macar un gram. Am dat fuga acasa si am pus DiagBox-ul pe masina.....m-am trezit cu doua coduri de eroare si nu stiu de unde sa le apuc.
U1F00 00 Supplier fault code
B1310 01 Passenger compartment air blower repeat signal fault
Am incercat sa sterg acele coduri si surpriza...clima a pornit baga rece un timp scurt dupa care se opreste si evident imi da din nou aceste 2 coduri.
Partea proasta e ca ma pregatesc de concediu si exact ca nuca in perete s-a potrivit.....
Va rog dati-va si voi cu parerea....
Problema Climatizare DS5 Hybrid4
Popa Ovidiu
- Masina: Citroen DS5 hybrid 4 2014
Re: Problema Climatizare DS5 Hybrid4
Salut! Poti sa-mi spui daca ai rezolvat? Am si eu o problema asemanatoare. Am lasat masina in soare, arata in bord ca sunt 45 de grade, am dat instabt drumul de pe butonul AC MAX si nimic. Nu porneste AC ul si nici aer cald nu baga pur si simplu indiferent de treapta nu baga nici aer rece si nici ventilatie.
Multumesc anticipat!
La mine problema e alta, la mine merge ventilatia, dar nu cupleaza compresorul de clima decat cateva zeci de secunde dupa ce sterg acele 2 coduri de eroare. Pe ruma ele reapar si compresorul se opreste. Cat timp merge baga rece si e OK.
Din ceea ce spui tu la tine ar putea fi rezistenta ventilatorului de habitaclu
https://www.rapidauto.ro/ro/motor-venti ... raEALw_wcB
Dar cel mai bine fa-i o diagnoza si vezi mai exact
O zi buna
O zi buna
Am rezolvat problema prin inlocuirea rezistentei ventilatorului de habitaclu.
Se inlocuieste prin demontarea torpedoului, o gasiti atasata ventilatorului de habitaclu prin 2 suruburi.
O zi buna tuturor!
O zi buna tuturor!
Total mesaje 187814
Total membri 11837
