Rezervor AdBlue C4 Cactus
CosminIS
- de-abia inscris
- Localitate: Piatra Neamt
- Masina: C4 Cactus
Buna ziua!
E prima oara cand postez pe forum. Detin un Citroen C4 Cactus din 2015 1,6 BHdi si tocmai ce am primit vestea de la reprezentanta ca trebuie sa-mi schimbe rezervorul AdBlue, si mi-au spus ca ma costa 689 de euro.
Eram foarte incantat de masina dar sincer sunt putin dezamagit sa apara o problema de genul la 57000 de km.
Vreun posesor de C4 Cactus a mai avut vreo problema asemanatoare?
Re: Rezervor AdBlue C4 Cactus
Buna ziua,
Din pacate au fost probleme la sistemele adblue, 308/c4 .... la noi la atelier au ajuns momentan vreo 10 in total , la unii din ei am optat sa dezactivam siatemul , fiind mult mai ieftin asa ...
DTTR
- Localitate: ORADEA
- Masina: Peugeot 307SW
O discuție purtată cu un service Citroën pe această temă a scos la iveală că o posibilă cauză a defecțiunilor o constituie calitatea aditivului AdBlue.
Adică au achiziționat un dispozitiv de testare aaditivului.
Au constatat că nivelul de uree din aditivul respectiv este de 24% și Citroën recomandă 33%.
Am întrebat asta deoarece probabil voi fi posesor de C4 BlueHDI și am cerut detalii despre probleme curente.
Mi-au recomandat să cumpăr aditiv din magazine, nu din stații de la pompă.
Încă n-am căutat.
Sent from my Moto Z2 Play using Tapatalk
Încă n-am căutat.
CosminIS
- de-abia inscris
- Masina: C4 Cactus
mihaistan scrie:Buna ziua,
Dar daca dezactivez sistemul probabil nu voi trece ITP-ul aici in Spania (aici locuiesc) datorita noxelor. Asa ca le-am spus sa il schimbe deoarece mi-au spus de la reprezentanta ca are o scurgere dar nu au stiut sa-mi spuna cauza.
Fara adblue trece , problema este cand se elimina filtrul sistemul cu EOLYS .
Sunt curios sa vad anul asta cate or sa fie de genu .. pentru ca incep sa apara slabiciunile sistemului .
CosminIS
- de-abia inscris
- Masina: C4 Cactus
DTTR scrie:O discuție purtată cu un service Citroën pe această temă a scos la iveală că o posibilă cauză a defecțiunilor o constituie calitatea aditivului AdBlue.
Încă n-am căutat.
Tot timpul mi-au pus aditiv la revizie, revizia fiind facuta in reprezentanta Citroen
anfandrei
- de-abia inscris
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C4 Cactus
Unde pot dezactiva sistemul? Cine face? Pret?
In TM ar trebui sa te ajute - 0721 225 604 !
Gonjasufi
- de-abia inscris
Am un C4 Catus, 45500 km , abia iesit din garantie.
In vara 2019- interventie la sistemul de Adblue ( schimbat busonul capac , catalizator curatat) solicitata de Citroen- producator- un fel de rechemare in perioada de garantie.
Ianuarie 2019 - semnal in bord - Ureea- engine failed.
Service autorizat/ dealer Citroen ( Bucuresti) imi face deviz de reparatie 6500 lei, inlocuire totala sistem rezervor adblue, cabluri electrice, resoftare.
Deci in cazul meu , trebuie schimbat complet un sistem, la o masina aproape noua, care pare mai degraba un defect de fabricatie decat o folosire necorespunzatoare.
Cei de la service mi-au facut pana la urma o demontare , curatare a rezervorului de adblue si o schimbare completa a cablurilor electrice si resoftare- toate la un pret de 1800 lei . Varianta B.
Mi-au spus ca la scaderea nivelului lichidului in rezervor ( chiar daca restul cantitatii de uree este ok), pe peretii vasului apare fenomenul de cristalizare si se infunda pompa injector. Normal, din ce am mai citit, fenomenul de cristalizare nu influenteaza calitatea functionarii sistemului, s-au gandit si la asta cei care au inventat sistemul.
Mi-au spus ca este o interventie in afara procedurilor de service ale producatorului, care recomanda schimbarea completa a sistemului.
Asa.. care va sa zica... la un pret de cumparare 13000 de euro , dupa nici 50 000 km trebuie sa schimbi complet acest sistem euro 6 si sa mai platesti 10% din valoarea masinii???
Asa recomanda producatorul.
De ce nu atentioneaza producatorul de la vanzarea masinii ca are instalat un sistem care va ceda dupa nici 50000 km ?
DEZAMAGIRE=CITROEN.
Pacat de istoria acestei marci.
DEZAMAGIRE=CITROEN.
Patrocle
- de-abia inscris
- Localitate: Sannicolau Mare
- 2: NU
- 3: NU
Aceeasi problema am avut-o si eu la 60900 km la 2 luni de la iesirea din garantia de 4 ani. Oferta reprezentantului Citroen: 4500 lei inlocuire sistem cu manopera si 1500 lei inlocuire EGR cu manopera = 6000 lei.
Ce buni sunt francezii astia la aritmetica, ca daca te iei dupa ei in 200.000 km cat ar trebui sa garanteze functionarea euro 6 fara probleme ar trebui sa investesti numai in sistemul AdBlue 5000 de euro.
Solutia: 1. Am dezactivat sistemul si ce sa vezi, merge mai bine ca inainte, nu are treaba cu ITP-ul si este pe viata numai ca trebuie sa evitati service-ul la reprezentanta;
2. Reclama la Citroen urmeaza sa fac cat zero barat;
3. Intentionam sa ma bag la un Peugeot(eventual 3008) dar ajung in aceeasi oala cu Citroen, asa ca ... nu;
4. Fiind membri in acest club, chiar si numai pentru problema asta cu sistemul AdBlue, cred ca ar trebui sa o punem de un protest la una din reprezentantele Citroen ca de la protectia consumatorului nu ma astept sa se rezolve ceva chiar si cu o sesizare de gen.
seletron
- de-abia inscris
- Masina: Citroen C-Elysee
Am aceiasi problema la C-Elysee.
Stie cineva cum/unde se dezactiveaza sistemul Ad-Blue?
Sigur nu o scoate din Euro 6?!
Iese euro 6
testat deja si fara adblue .
Ionut Ruban
- de-abia inscris
- Localitate: Radauti
- Masina: Citroen C4 Cactus 1.6 Blue HDI
- 2: Toyota Rav4 XTR 2.2
Ionut Ruban
- de-abia inscris
Nu ar fi o solutie înlocuirea capacului de la rezervorul adblue? Eroarea găsită pe tester este P20E8. Presure of the urea fluid. Urea fluid presure to low. Permanent fault.
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Ionut Ruban scrie:Nu ar fi o solutie înlocuirea capacului de la rezervorul adblue? Eroarea găsită pe tester este P20E8. Presure of the urea fluid. Urea fluid presure to low. Permanent fault.
Nu, inlocuirea capacului se face preventiv.
Pt ca ai putini km, daca esti primul proprietar, cere reprezentantei unde ti-ai facut reviziile sa solicite celor de la Citroen sa suporte o parte din inlocuirea rezervorului de Adblue. La Peugeot am vazut cazuri in care au suportat pana la 75% dupa iesirea din garantie.
DonGabre
- de-abia inscris
- Localitate: constanta
- Masina: Citroen c4 Cactus
- 2: Citroën C4
- 3: Citroën C4 Picasso
Buna ziua!
Mă interesează cineva care și-a anulat sistemul de adblue, cât a costat și dacă are alte probleme acum cu mașina?
Au apărut aceleași erori pe ambele mașini (C4 Cactus și C4 normal)
Înapoi la “Citroen (Grand) C4 Picasso”
Total mesaje 187860
Total subiecte 18685
