Buna ziua,
Sunt interesat sa achizitionez un C3 Picasso, seria de sasiu vf7sh9hxc9t521877 . A fost inmatriculat prima data in 10.2011 de SD Prestige, dupa care a ajuns la Tiriac Leasing. Ei declara ca are 20.000+ km, un numar destul de mic. Se poate verifica cumva istoricul de service (sunt sigur ca daca ar fi cazul sa se umble la kilometraj, cei de la Tiriac au expertiza de a modifica toate punctele de diagnostic, toate logurile din calculator etc, astfel incat masina sa aiba 20.000km, dar nu au cum sa modifice istoricul de service, el fiind in reteaua Citroen)?
Multumesc, Stefan
Detalii Vin C3
Vasea30
- Localitate: Iasi
- Masina: Renault Scenis 2, 1.6 b, 2006
Salut!
este vorba de acesta ?
http://www.autovit.ro/citroen-c3-picasso-C27180882.html
sau anuntul pus recent => http://www.autovit.ro/citroen-c3-picasso-C31826565.html
cum nu pot sa-ti dau PM, ia legatura cu:
http://peugeotcitroenromania.blogspot.r ... agbox.html
BAFTA !
BAFTA !
CITROEN C5 CLUB ROMANIA - facebook.com/groups/110645719379127/
Atenție,data producției diferĂŁ de data ĂŽnmatriculĂŁrii
Ex:mașinĂŁ produsĂŁ ĂŽn 2009 e pe stoc și se vinde ĂŽn 2011.
DacĂŁ e cel verde e super echipat e Exclusive meritĂŁ
Din VIN-ul care l-ai postat tu reiese cĂŁ mașina respectivĂŁ e produsĂŁ pe 29.04.2009
Uite aici:
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C3 PICASSO
Nr. APV/PR 11854 76 1 0709
Data de Inceput de Garantie DDG 29.04.2009
OPB E86D
NRE e2*2001/116*0371*00
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C3 PICASSO
SILHOUETTE BERLINA FAMILIALA
FINITION INALTA MEDIE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
TYPE D’HABILLAGE INTĂRIEUR TESATURA/VELUR NIVEL 3 "2N"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EV/DV
MONOGRAMME COMPLĂMENTAIRE, DIVERS EXCLUSIV
Caracteristici vehicul
Alimentare motor
FILTRE RĂSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
DĂTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
CATALYSEUR CATALIZATOR 2 COMPUSI IMPREGNATI CU PLATINA SUB 50 PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:18 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RĂCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DĂPOLLUTION TECHNIQUE VĂHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR CU 2 TURATII 140W AERO CU PALETA
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT CUPLU 19 X 75
STYLE ROUE ROATA CLOVER 17 INCI
DIFFĂRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 84
JANTE / PNEU DIMENSION ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/45 R17 88V RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA ALIAJ 2
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
CONTRĂLE DYNAMIQUE DE STABILITĂ CU SISTEM ESP
VARIANTE ASSOCIĂE FREIN ESP TEVES MK60 P
Caroserie Echipamente
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
DĂCORATION (ADHĂSIVE) ORNAMENT SPATE DE INCADRARE NEGRU STRALUCITOR
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (ASPECT) ELEMENTE PROTECTIE LATERALA VOPSITE IN MASA + CROMATE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
PROTECTION SOUS CAISSE ELEMENT DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC + ELEMENT DIN SPUMA SUB MOTOR
FONCTION COMPLĂMENTAIRE RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
INSONORISATION COTĂ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE PAVILLON CU GEAM DE PAVILION
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA + SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI + ORNAMENT CROMAT
PORTE-BAGAGES MONTARE CU BARE DE PORTBAGAJ LONGITUDINALE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS ROATA TIP ROLA
ACCESSOIRES EXTĂRIEURS MANERE EXTERIOARE DE USI CROMATE + ORNAMENT DE PLACUTA DE INMATRICULARE CULOAREA CAROSERIEI/CROMAT
VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU
Echipament de interior
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
RĂTROVISEUR INTĂRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK
ALLUME-CIGARE BRICHETA FATA
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
CEINTURE DE SĂCURITĂ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
CEINTURE DE SĂCURITĂ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA DUBLA CU ALARMA
CLIMAT (TEMPĂRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL USI SPATE CU COMANDA ELECTRICA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
ECLAIRAGE RANGEMENT ILUMINAT TORPEDOU
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT COMANDA AUTOMATA DE ILUMINAT PORTBAGAJ SI VOLUM DE INCARCARE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD ASPECT VOPSIT SOFT
FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA FATA
TABLETTE DE TRAVAIL FARA MASUTA DE LUCRU
ANCRAGE SIÈGE ENFANT FARA SISTEM DE ANCORARE ISO PENTRU SCAUNE DE COPII SPATE
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER FARA RABATERE PERNA DE SEZUT DE SCAUN PASAGER FATA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERA CENTRALA PERNA FATA
BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE CU COMANDA ELECTRICA + BLOCARE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°, CD) FARA MEMORIE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATĂRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
COMMANDE INTĂRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETA USA ASPECT CROMAT + ORNAMENT COLORAT
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) COMPARTIMENT DEPOZITARE CTL + COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE INFERIOR
RĂCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RĂFRIGĂRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RĂGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
DĂTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORES LATĂRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE ALUMINIU + BURDUF PIELE
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE
Electricitate
BOITIER TELEMATIQUE FARA MODUL TELEMATIC
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L2 400
DĂMARREUR DEMAROR CLASA 6
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRĂQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
PRISE D’ĂCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII SIMPLA
Partea de sus a paginii
Uite aici:
OPB E86D
Informatii generale
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
Electricitate
Diverse
Vasea30
- Localitate: Iasi
Pentru cei interesati de modelul NEGRU, am cautat pe net dupa primul mobil si mi-a dat =>
http://www.proautomotive.autovit.ro/
posibil ambele sa fie masini de drive-teste / show-room.
Înapoi la “Citroen C3 Picasso”
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
