Consum rezidual
Consum rezidual
Are cineva idee cat trebuie sa fie consumul rezidual la bateria unui c5 III 1.6 hdi?Raman fara baterie peste noapte,mai ales cand e foarte frig,bateria are aproape doua luni,la mine consumul este de 0.15 a.
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Re: Consum rezidual
Degeaba este bateria noua. Poate fi proasta de noua. Incearca cu o baterie imprumutata daca ai de unde.
Pentru ca Citroen
Re: Consum rezidual
Probabil este 150mA în primele minute, când mașina este în idle.
Așteaptă câteva minute bune până intră mașina în repaus total și citești valoarea aia.
Va trebui să ții permanent ampermetru cuplat până intră în repaus.
Re: Consum rezidual
Am rezolvat,aveam un scurt la macaraua de pe fata stanga,mai precis la modulul macaralei si acolo imi consuma curent.Mai am o intrebare..imi da o eroare p0104,cum tot am scos sigurantele sa verific,cred ca din cauza asta,dar nu stiu ce fel de eroare e.Am reusit sa o sterg si am fost nevoit sa mai scot odata borna si iar a aparut.Am observat ca apare doar daca scot si pun borna la baterie.Scrie ca este la ignition/injection intermitent fault.De la ce sa fie eroarea aia?
Re: Consum rezidual
Probabil este o eroare de tip defect fugitiv, ce este înregistrată doar în log și nu condiționează sau influențează mersul motorului.
Șterge-o și mergi mai departe.
Și acum după ce ai găsit consumatorul buclucaș, cât este curentul în repaus?
Re: Consum rezidual
0.01 este consumul acum.Beleaua e ca eroarea a devenit permanenta si am inteles ca eroarea aia imi zice ceva de debitmetru.
- Localitate: Stroesti
- Masina: Citroen c5
- 2: Nu
- 3: Nu
Re: Consum rezidual
Salut! Ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi? Am un citroen c5 din 2004 si nu functioneaza incalzirea la scaunul soferului. Cel din dreapta e ok. De asemenea, nu functioneaza dezaburirea lunetei iar stergatorul nu mai face tura dus-intors. La retur se opreste la 3/4 din drum. Multumesc frumos!
Re: Consum rezidual
Posteaza in sectiunea Citroen C5 II. Sigur vei gasi raspunsuri acolo.
Pentru ca Citroen
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187751
Total subiecte 18612
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru AdnanS2024
