senzori presiune roti
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Lun 04-Iun-2018 09:04
Salutare
Ma confrunt cu urmatoarea situatie:
am doua seturi de jante, de vara cu senzori si de iarna fara senzori. Iarna merg fara senzori (la distante mai lungi imi apare mesajul ca nu este monitorizata presiunea, dar il ignor)
Schimb rotile in aceasta primavar si revenind la setul cu senzori, dupa montare mi-a aparut ca una din roti este dezumflata. Ma duc la o vulcanizare, verific, intradevar una din roti era usor lasta. Dupa ce plec de acolo, imi reapare mesajul cu una din roti nu are presiune suficienta.
Ignor mesajul, gandindu-ma ca la uramtoarea repornire se reseteaza computerul si va fi ok.
Asa a fost si nu prea: la urmatoarea pornire, nu imi mai monotoriza presiunea pe niciuna dintre roti! Am zis "asta e", oricum nu aveam timp sa ma ocup de ei atunci, avand de facut o deplasare mai lunga. Mergand vreo jumatate de ora, la un moment dat, fara sa ii fac nimic, imi apare din nou in bord mesajul ca rotile sunt monitorizate si presiunea este ok.
Am mai mers 2-3 saptamani fara probleme, dupa care, la sfarsitul saptamanii trecute iar mi-a aparut mesajul ca una din roti are presiunea scazuta. Am verificat ochiometric si nu pare sa fie o problema.
Aveti idee ce poate fi? O fi defect senzorul care preia informatii de la toate cele 4 roti?
kady28
Re: senzori presiune roti
Mesajde kady28 » Lun 04-Iun-2018 11:03
Salut, pai ochiometric nu prea iti dai seama. Sistemul pe la 2.1 bari indica ca e presiunea scazuta. Daca poti intra cu diagbox ar fi cel mai bine, poti vedea ce presiune citeste senzorul si daca e pe duca bacteria la el.
bogwol
Mesajde bogwol » Lun 04-Iun-2018 11:23
Senzorii din roti au baterii? Se pot inlocui respectivele baterii sau se schimba cu totul?
Dar ma gandesc totusi ce este si altceva din moment ce la un moment dat nu imi arata nici un senzor, dupa care brusc au revenit toti la normal....
Criminus
Mesajde Criminus » Lun 04-Iun-2018 13:48
Au baterii dar din pacate senzorii nu sunt construiti in asa fel incat acestea sa poata fi schimbate.
Un link mai jos ca sa iti faci o idee cam ce ar presupune inlocuirea bateriilor:
https://www.youtube.com/watch?v=xO8mKxNcYpk
kady28
Mesajde kady28 » Lun 04-Iun-2018 16:53
Cu putina chinuiala se pot schimba bateriile, doar ca iti trebuie bateriile speciale pentru ei. Dar mai intai o diagnoza ar fi buna sa vezi exact ce si cum.
bogwol
Mesajde bogwol » Lun 17-Sep-2018 14:53
Dupa problema enuntata initial, merg fara probleme -mesajul si comportarea anormala nu s-au mai manifestat!
fiki
Localitate: medgidia
Masina: c 5 2004 raposata ...
2: c 5 x7 2008 exclusiv
Mesajde fiki » Lun 28-Ian-2019 20:17
salutare o intrebare am si eu, azi dimineata cand am pornit a aparut mesajul cu presiune scazuta cand am fost la vulcanizare baietii mi-au spus ca sa rupt tija metalica a supapei ,si acum intreb se poate schimba sau nu valva de pe senzor?
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 29-Ian-2019 10:25
Stiu ca la un moment dat am vazut la vanzare ceea ce cauti dar nu as putea sa zic unde, dar de gasit se gasesc.
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru JackWalker
