Pozitionare releu incandescenta si cod piesa
Imi puteti spune va rog unde se afla releul de incandescenta pentru Citroen C5 III, 2.0 hdi, 136 CP, RHR? Eventual ce cod are aceasta piesa si de unde il pot cumpara?
calorifer4
- Localitate: Focsani
Re: Pozitionare releu incandescenta si cod piesa
Vezi ca se afla in spate la cutia de sigurante motor, da cei venii? nu se arde niciodata pentru ca are dubla protectie. daca miroase a prajit ghinion... sigurantele sunt degeaba
, verifica senzorul temperatura apa motor, temperatura motorina, temperatura exterioara... toti acesti senzori fac corectiii pentru activarea-dezactivarea modulului princalzire bujii.
Va multumesc pentru raspunsuri.
Istoria pe scurt: Intr-una din diminetile precedente, saptamana trecuta, cu temperatura in jur de -10 grade, masina a refuzat sa porneasca, iar dupa cateva chei consecutive a cedat si bateria. A pornit dupa amiaza, alimentata de o alta masina pornita, dupa 2 sau 3 chei. Rezervon plin, motorina de la OMV Maxx Motion (-38 grade).
La o diagnoza in fuga mi s-a spus ca sunt cel putin 2 bujii arse. Am cumparat set bujii Beru, am mers la AutoSoft Militari pentru inlocuire iar mecanicii s-au apucat sa masoare bujiile. Toate au iesit bune. Au refacut diagnoza (nu cred ca era Lexia) si au gasit 4 sau 5 erori (2 sau 3 erau ceva cu incandescenta) iar in partea superioara a ferestrei de diagnoza era o bara rosie in care scria ceva gen eroare - tensiune prea mica la releu (10.2 V).
Au sters toate erorile, scos contact, pus contact pornit masina, refacut diagnoza. A aparut o singura eroare: Releu incandescenta. Au verificat/masurat bateria si incarcarea alternatorului si au zis ca totul este in regula. Mi-au pus bujiile noi in brate si m-au trimis acasa ca nu au electrician si nu pot rezolva problema.
Am facut retur bujiile si am cautat releu si pe cineva sa il schimbe. Pe pieseauto.ro nu se baga nimeni la inlocuire insa am primit mai multe oferte de piesa cu coduri diferite.
Intre timp in diminetile cu temperaturi sub -6 grade sau -7 grade stau si legan cabluri de pornire (cum se facea odata - leganai o sticla goala pe marginea drumului sa iti dea careva un litru de benzina) sa imi dea vreun vecin curent sau sa iau de la masina sotiei daca nu pleaca inaintea mea. Ii dau la cheie pana ii omor bateria iar apoi incep spectacolul stradal - jonglerii cu cabluri, blocat straduta pana pornesc, primesc senin injuraturi de la cei care vor sa plece si ei la munca dar nu au loc sa treaca, etc.
L-am rugat pe Mihai de la Totcitroserv sa imi spuna pe email despre releu (unde e si ce cod are, dupa seria de sasiu) iar el imi spune ca, cel mai probabil, tot bujiile sunt de vina, chiar daca au continuitate nu se incing. Norocul meu ca sunt tuns scurt si nu pot smulge nimic acum ca le-am facut retur.
Daca are careva o bricheta mai mare sau un arzator pentru porci as vrea sa le imprumut pentru rezolvarea problemelor masinii pe cel mai apropiat camp.
Total mesaje 187844
Total subiecte 18675
