Problema computer pompa de injectie
Salut am un Citroen Jumper 2.2 HDI 2007 . Vreau sa imi spuneti din ce cauza se poate strica computerul de la pompa de injectie ? Adica care sunt aspectele principale care duc la defectarea computerului . Astept un raspuns cat mai repede . Multumesc
da au zis cei de la reprezentanta ca au verificat absolut tot calblajut tot este ok si spuneau ca s-a stricat computerul de la pompa de injectie ... unul nou mi0au spuns ca ajunge undeva la 4.800 lei fara manopera ... Ideea e ca nu stiu ce garantie am ca e acel computer si daca e nu se va strica si ala nou la fel ca si cel vechi ?
de pornit mai porneste? este foarte naspa situatia, cel mai sigur ar fi sa poti proba cu alt ecu sa vezi ce se intampla. da, e posibil sa fie defect, dar sunt foarte rare cazurile. eu stiu un c4 care nu se conecteaza, dar masina merge perfect, si nu e din ecu, pt ca s-a incercat cu altul si tot nu se conecteaza. sa nu cumva sa iti lipseasca pe undeva vreo alimentare. ar fi nasol sa dai banii pe altul si sa nu se rezolve.
[URL=https://matchnow.life]Real-life Females[/URL]
ideea e in felul urmator : chiar daca se strica rar ... asta e iau altul .. doar ca ma gandesc care ar fi cauza pentru ca imi e frica sa nu cumpar altul si sa se strice iar ... la ce pret ajunge un cablaj complet ? pentru ca aia au zis ca au gasit niste fire topite si probabil de aia nici nu se conecteaza
pai asta inseamna ca nu iti citeste cheia. din ce stiu eu, ca sa conectezi lexia trebuie sa pui contactul ca sa porneasca gestiunea motorului. ei... daca nu iti citeste cheia, nu se va conecta la lexia. am testat treaba asta pe xantia II, si e clar. aceeasi problema este la trotinetele mai vechi cu cod: nu bagi codul, nu se conecteaza. cu cheia de rezerva ai incercat?
problema asemanatoare
Buna ziua!
SUnt la primul citroen si la primul mesaj pe forum. Sincer as fi preferat sa nu fie nevoit sa intru aici asa de curand:).( de 4 zile am masina), dar se pare ca aici pot primi ajutor, chiar oferi ajutor.
Am o problema asemanatoare: Am cumparat de curand din Germania un jumper de 2.2 74kw, 2002, iar dupa 300km m-a lasat. de vreo saptamana sunt cu ea in service in germania si doar azi am aflat un rezultat mai concludent. dupa ce s-a verificat cu testerul partea mecanica( fara probleme) s-a constatat motor steuergerat defekt( unitatea de control a motorului). presupun calculatorul. tot aceeasi era problema..nu pornea, adica nici acum nu porneste. sincer cred k si la tine tot de partea electrica tine. am inteles ca o reparatie pt calculator, aici m-ar ajunge undeva la 1000 euro. in schimb piesa noua undeva la 1500. nu stiu ce sa ziuc. inca caut in tara o piesa second. daca ma puteti ajuta cu vreo informatie, mi-ar prinde f bine.stau in germania de vreo saptamana si inca nu reusesc sa gasesc o varianta. multumesc
Andrei Boghean
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187665
Total subiecte 18614
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11702
Cel mai nou membru Rodinel
