salut,am o problema cu un citroen jumper din 2012 motor 2,2 se aprinde martorul motor si nu se tureaza mai mult de 2000 de ture dupa ce opresc motorul merge normal pana se aprinde iarasi martorul motor,daca merg cu 70-80 km/h motorl merge bine trage destul de bine ,nu scoate fum,porneste repede merge normal,daca merg pe autostrada cu 90-100 km/h se aprinde martorul motor si nu se mai tureaza.
am schimbat regulatorul de presiune ,injectorul DPF, filtrul de motorina.are cineva vrei idee?la reprezentanta i-mi spune presiune scazuta pe sistemul de combustibil
jumper 2012
calorifer4
- Localitate: Focsani
Daca motorul nu intrerupe (balbaie) cand este limitat/2000rpm este debitmetrul de aer sau senzor temperatura combustibil. (acest defect se poate proba daca scoti mufa la unul din senzori)
Daca motorul intrerupe (merge balbait) si se tureaza greu, in relanti sta undeva pe la 600 rpg gata sa moara, ori un injector devine lenes sau trage aer fals pe traseul de combustibil.
Total mesaje 187831
Total subiecte 18666
