de ce se opreste in mers Jumperul meu?
Buna, am un Jumper din 2007, motor 2,2 120 cp. Functioneaza ok, porneste, trage, dar in mers, relativ repede, se opreste motorul. Daca il las cca 10 - 15 min, reporneste si merge din nou cca 25 - 30 min, pana se opreste. Cei de la Citroen service m-au innebunit - ba ca e EGR-ul (schimbat deja), ba ca sunt niste fire care nu fac contact cum trebuie, ba ca e alternatorul plin de ulei si mizerie de la o scurgere a motorului, toate astea le-am "reparat", dar motorul face la fel. Are cineva idee ce mama naibii sa mai schimb la motor?
calorifer4
- Localitate: Focsani
motorina proasta + regulator presiune pompa injectie semi-blocat (cand face figuri cand nu face deloc),.. am unprieten cu un ford transit (motor identic 2.2) cu acceiasi problema... piesa defecta regulatorul de presiune pompa injectie, inlocuiestel sau curatal bine cu benzina (sa nu pui mana pe varf)
calorifer4
O poveste destul de sucita a avut si prietenul meu cu Ford-ul, mai ca trebuia inlocuit tot motorul la cererea celor de la reprezentanta Ford, a fost super dezamagit dupa ce a mai schimbat si 2 injectoare degeaba,.. in final ne-am hotarat sambata trecuta sa curatam regulatorul de presiune... l-am scos afara, avea ceva pilitura din pompa(dau vina pe motorina proasta dar si pe faptul ca pompele Delphi/Denso sunt ultra cunoscute la acest capitol... aviz celor cu acest tip de injectie, nu puneti motorina de galeata la masini(a) ), am dat la automat 2 sec sa purjam pompa de pilitura dupa care l-am lasat 2 h intr-un pahar cu benzina, am desprins agrafa din varf si l-am degresat apoi cu spray de frane, suflat putin sa nu prezine impuritati, montat la loc. Masina functioneaza perfect din accel moment, nu a mai facut fazele descrise in topic, acum dnez-o cu mila cat va tine, stim sigur ca el a fost buba
. Pretul fiind acceptabil ca piesa originala Peugeot ~400, fiat 600, ford 900 lei daca crapa de tot.
eu zic ca seamana
la ficat
la fel
eu zic ca seamana
la ficat
Total mesaje 187831
Total subiecte 18671
Cel mai nou membru oprean
