ajutor citroen c 25 td nu porneste
dvincovici
- Localitate: Constanta
Am un citroen c 25 td motor de 90cp,si nu mai porneste,am mers normal si am oprit 5 minute,si apoi nu a mai pornit.Am impresia ca nu se mai alimenteaza cu motorina,am controlat la pompita de pe filtru era moale,am facut citeva pompe si sa intarit,apoi am dat la cheie,si nu a luat-o,m-am uitat din nou la filtru si iarasi nu era tare pompita,am banuit ca furtunul care duce din filtru in pompa trage aer,am schimbat furtunul,si nici o schimbare,am desfacut o conducta la injector si am vazut ca nu da motorina,cind dau la automat,pe furtunul care porneste de la filtrul de aer are un furtunas mai mic ,am scos futunasul si am pulverizat cu spray de pornire incontinu si si am dat ,la automat motorul porneste atit cit ai dau cu spray,deci nu ai vine motorina.Ma poate ajuta cineva cu un sfat,sa dus pompa de injectie,sau nu mai deschide vreo-o supapa la pompa.
dvincovici
Am incercat sa desfac piulita din capat cu o cheie de 6 sau 7 si nu am putut,se invirte cu totul,sa desfacut din plasticul albastru care era prins si firul,acum cred ca sa stricat,trebuie sa iau alta,sa desfac toata electrovana cred ca este cu o cheie mare 21 sau 21,si cum o controlez ,pun contactul si verific cu aparatul de masura pe fir? Sa vad daca am tensiune?sau pur si simplu cumpar o electrovan si o schimb cu totul oricum asta este ckmpromisa daca sa rasucit surubul din capat cu totul.Multumesc anticipat.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Poti masura daca are tensiune, daca are rezistenta si daca se aude un clik cand pui contactul. Daca nu face nimic, desfa-o, scoate-i vârful si monteaz-o la loc. ĂncearcĂŁ sa o pornești, iar daca merge....ea este cauza. Cu vârful scos nu o sa se opreascĂŁ motorul din contact. O bagi in viteza si cu frâna apĂŁsata ridici ambreiajul pana se oprește motorul
dvincovici
O sa incerc maine dimineata,sper sa fie asta problema,eu ma pregateam sa imi fac loc sa desfac accesoriile sa dau pompa jos sa o schimb cu alta,bine ca nu m-am apucat,ca este deranj mare sa schimb pompa nu am cum sa o duc in service este dificil,trebuie neaparat sa o pornesc ca sa plec de pe loc ca sa ridic platforma de la sol ,nu este deplasabila.Multumesc de raspuns.
dvincovici
Am incercat si cu electrovalva,am pus contactul si aparatul de masura pe ea aveam tensiune de 12,vsi apoi sa auzit un clik in cutia de deasupra bateriei,unde cred ca este releul de la bujii,la electrovalva nu sa auzit click,a m alimentat si separat cu un fir de + direct pe electrovalva si nu a pornit,cred ca este pompa,astept luni sa vina un meserias poate ai da de cap.Sper sa nu fie pompa.
dvincovici
Deci daca scot firul din capat de la electrovalva,nu se mai alimenteaza,si atunci ea cind nu are tensiune,se opreste pe inchis,si cind pui contavtul se deschide,ea ramine inchisa si nu mai da motorina la injectoare,sau pompa baga motorina si doar electrovalva cind tai contactu ai ia motorina si se opreste.o sa incerc din nou maine poate se mai domoleste vremea.Si masina asta se sttica cind am mai mult nevoie de ea.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Am spus sa scoți (desfiletezi) de tot electrovalva din pompa si o sa vezi ca are o piesa mobila(cea care este acționatĂŁ de bobina din electrovalva) in vârf. Scoți de tot vârful ala si ĂŽnșurubezi corpul electrovanei la loc. Astfel, circuitul electric nu mai conteazĂŁ. Oricum, partea electrica a mașinii, din ce spui, pare in regula. Deci, partea electricĂŁ a electrovalvei ar fi problema, dar scoțând vârful trebuie sa dea drumul la motorina.
Ăn imagine vezi (ĂŽn partea stânga) piesa mobila cu cauciuc ĂŽn vârf. Pe aia o scoți afara.
dvincovici
dvincovici
Total mesaje 187864
Total subiecte 18688
