Cauciucuri de iarna
Cauciucuri de iarna
Buna seara, sunt nou venit in forum fiind un posesor de C3 II, 1.4, 75 CP. As vrea sa ma lamuriti daca se poate: as vrea sa pun caucicuri de iarna pe masina, am jantele de aluminiu pe 16 pe masina si as vrea sa echipez masina cu jante de tabla; am cautat peste tot, in cartea tehnica, dar nu scrie ce marimi de jante pot pune pe masina. As vrea de 15, pe tabla, credeti ca se poate? Sau este obligatoriu numai pe 16, ca cele originale? Sunt mai scumpe anvelopele de iarna pe 16, as prefera pe 15. Ce parere aveti? Va multumesc mult de raspunsuri?
De ce nu pui http://www.nokiantires.com/tyre?id=1189 ... okian+WRG2 pe jantele de aluminiu pe 16' care le ai? Astea merg si vara si iarna, nu le mai schimbi, nu mai cumperi alte jante.
cele all-season sint proaste in toate cazurile. ramii la varianta cu 2 rinduri de cauciucuri daca tot ti le permiti. iti trebuie jante de 6J15, 4X108, ET27. ET-ul poate fi si ceva mai mic in caz ca nu gasesti neaparat 27 fix, sau, indirectia cealalta, ar putea fi maxim 30, dar nu recomand decit daca jantele ar fi 5.5J15
- Localitate: Cluj-Napoca
dxx scrie:@khan: nu sunt all season sunt all weather!!! si cred ca ar merita mai multa atentie inainte de a fi categorisite 'proaste in toate cazurile'.
The WR G2, Nokian Tyres’ third generation in the unique line of “All-Weather Plus” tires, offers the best performance in every season.
Cu alte cuvinte, ba da sunt all season. Idee e in felul urmator: iarna iti trebuie cauciuc moale iar vara cauciuc tare, nu ai cum sa le mixezi astfel incat sa fie la fel de bune cu cele dedicate sezonului. Deci, ba da... toate sunt proaste.
ccc77 scrie:Mi-am comandat anvelope Continental Winter Contact TS810, pe 15, deci obligatoriu imi voi pune jante de 15 cu toate ca nu am vazut nimic scris in cartea masinii despre posibilele marimi de jante.
nu e trecut in carte pentru ca ar fi multe variante de trecut. in tot cazul, dimensiunile sint cele pe care ti le-am dat si sint cele date de producator pe site-ul de service
TeoBalBuz
- Localitate: Buzias
- Masina: Noul Citroen C3, model 2022
Re: Cauciucuri de iarna
Bună ziua!
Sunt nou pe acest forum și, de asemenea, sunt un proaspăt posesor al unui Citroen C3, model 2022, fabricat în primăvara acestui an și cumpărat de mine direct de la dealer, acum două luni. A venit cu anvelope de vară, pe jante de oțel, cu diametrul de 15. Acum trebuie să echipez mașina cu anvelope de iarnă și am cumpărat deja alte jante de oțel, tot de 15, cu 4x108 distanța între găurile pentru prezoane și cauciucuri Bridgestone Blizzak LM005 185/65 R15 88T. Nu mă pricep foarte bine la astfel de lucruri, dar sper să le învăț cât se poate de repede!...
Jantele nu au valve și prin urmare trebuie să le cumpăr, dar înainte de a face acest lucru, aș dori să știu de la cei care se pricep, ce fel de valve să cumpăr?!?... Obișnuite, din cauciuc și cu capac din plastic sau valve cu senzori de presiune încorporați?!?...
Deoarece eu nu mă pricep, nu mi-am putut da seama uitându-mă la roțile mașinii, ce fel de valve are acum: cu senzori de presiune sau nu!?!... La prima vedere, par modelul normal din cauciuc, dar în acest caz unde sunt montați senzorii de presiune în pneuri, pentru că pe tabloul de bord există simbolul care ar trebui să mă atenționeze dacă presiunea nu este în regulă? În localitatea unde locuiesc eu nu există service-uri auto care să se priceapă la autoturismele Citroen și cei cu care am discutat acolo despre acest subiect, nu au știut să-mi răspundă la această întrebare. Eu m-am dus la ei ca să îmi monteze anvelopele pe noile jante, să le echilibreze și să mi le monteze pe automobil, dar deocamdată trebuie să găsesc răspuns la întrebarea cu senzorii de presiune, ca să știe „meseriașii” ce fel de valve să monteze pe jante!...
Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor și vă doresc toate cele bune!...
- Davos
- Masina: Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDI BVA
Salut, eu am un C4 Picasso și cred că au același sistem, semnalul pentru martorul de bord este luat de la ABS. Nu-ți arată ce roată e sub presiunea normală, doar că trebuie să verifici presiunea roților. După ce faci presiunea corectă trebuie apăsat în meniu funcția "calibrare presiune anvelope" și apoi se stinge martorul de avertizare.
Valve pt. jantele noi au cei de la vulcanizare, sunt valve obișnuite.
Succes.
Trimis de pe al meu CPH2145 folosind Tapatalk
Succes.
Înapoi la “Suspensie - C3 II - III”
Total mesaje 187815
Total membri 11837
