Masina sotiei, un C3 cu motor in 3 pistoane de 1.2 si 82Cp are niste vobratii destul de ciudate. Masina este absolut noua si aceste vibratii le-a avut de la inceput. Acum masina are doar 50 de km.
Deci sa detaliez:
- la relanti se simte ca motorul vibreaza dar am inteles ca acest lucru este normal pt ca motorul este in 3 pistoane. Motorul se vede foarte clar cum se misca in tampoanele de cauciuc... Adica se vede foarte clar ca se misca foarte mult.
- Problema mea: la plecare de pe loc in fortza, in treapta 1 se simte o vibratie/bataie in maneta de viteza pe care eu o simt ca find una metalica. Se simte cel mai bine atunci cand cupleaza ambreajul dar astazi am simtit-o si cand eram deja in viteza 1 (deci cuplat) dar turatia era foarte joasa poate undeva pe la 1200 rot/min si in sarcina maxima. Se simte ca si cum motorul ar lovi in ceva, deci ca un ciocanit rapid care se accentueaza daca trag un pic de maneta ca si cum as vrea sa o scot din viteza 1 (fara a vea intentia de ascoate din viteza si fara a apasa ambreajul). Ca si cum motorul s-ar opinti in tampoane/bieleta antirasturnare motor, ar ajunge la capatul cauciucului si ar lovi in ceva, iar vibratia/sunetul s-ar transmite foarte puternic prin caroserie si prin maneta de viteza. Deci este cat se paote de clar o vibratie metalica de lovitura.
- motorul este relativ silentios dar in momentul in care accelerez in forta se aude foarte tare ca si cand s-ar rezema pe caroserie adica metal pe metal. Se aude ca un ciocanit rapid.
Intrebarea mea este:
Are cineva acest motor pe vreo masina? Cum se comporta acest motor? Are aceste vibratii de care vorbesc eu mai sus?
Multumesc
Vibratii motor/cutie - C3 1.2L 82Cp Motor 3 pistoane
BlueBlueC3
No panic man!
Nu e cazul de panica, masina are garantie!
Daca service-ul nu trateaza problema corespunzator, zi-ne sa il dam in fapt si sa reusim sa te trimitem la altul mai bun.
Din punctul meu de vedere, nu stiu de balansul motor, poate nu e strans cum trebuie, insa la cutie, stiind ca este una slaba poate mai trebuie reglata. Maneta are oricum joc mai mare decat la altele si te duce cu gandul ca are ceva.
Cutie mai buna gasesti la modele mai scumpe.
Am mers la reprezentanţa Peugeot Constanta pt că acolo are acum Citroen garanţia şi am găsit nişte băieţi pricepuţi care au reuşit să dezlege misterul:
Vibraţiile acelea metalice vin de la o greutate de fontă care este conectată de axul care schimba viteza în cutie. Rolul acestei greutăţi este de a ajută la băgarea în viteză. Practic, datorită inerţiei ei, vă trage manta spre direcţia treptei în care vrei să bagi.
Dacă acea greutate nu mai este cuplată de ax maşină merge foarte bine, fără vibraţii în maneta. Parcă merge mai bine fără decât cu acea greutate. Bănuiesc că maşină are piesă asta în plus:):):)
Acum aştept să aducă o toiag nouă şi poate şi acea greutate de fontă.
BlueBlueC3
khrisstyan
- Localitate: Cluj
- Masina: Citroen C3 III 1.2 82HP FEEL
Re: Vibratii motor/cutie - C3 1.2L 82Cp Motor 3 pistoane
Salut, un up, simptomele astea le am și eu, tot asa au mers cu ea?
Înapoi la “Citroen C3 II - III”
Total mesaje 187828
Total subiecte 18669
Total membri 11845
