Joc la rulare cu suspensia ridicata
Valentin Sandu
Sa verificat sferele pe fata si sa gasit una cu 4 At. si una cu 15At. Trebuia sa aiba 50 At. Sau pus 2 sfere de 50At. Pe spate aveau ambele cite 28At. Trebuia sa aiba cite 40At. Sau pus altele de 40At. Cele doua centrale de pe spate sau gasit cu cite 32At.si trebuia sa aiba cite 44At.Sau pus alte doua cu 44At.Atit fata cit si spatele este mai sus cu 20mm de cit ar trebui sa fie.
Valentin Sandu scrie:Sa verificat sferele pe fata si sa gasit una cu 4 At. si una cu 15At. Trebuia sa aiba 50 At. Sau pus 2 sfere de 50At. Pe spate aveau ambele cite 28At. Trebuia sa aiba cite 40At. Sau pus altele de 40At. Cele doua centrale de pe spate sau gasit cu cite 32At.si trebuia sa aiba cite 44At.Sau pus alte doua cu 44At.Atit fata cit si spatele este mai sus cu 20mm de cit ar trebui sa fie.
cat a costat toata treaba asta ?
Total mesaje 187857
Total subiecte 18683
