Pagina 1 din 1
				Caseta directie
				Scris: Lun 06-Apr-2015 20:36
				de catalinpt
				Salutare,
Stie cineva daca se potriveste caseta de directie de la versiunea II pe versiunea III la C5?
Imi pierde lichid pe la axul care vine de la volan,e caseta simpla fara hydraulic sau senzori (in caz ca stie cineva un atelerier reconditionari casete directie).
Va multumesc!
				Scris: Mar 07-Apr-2015 11:41
				de calorifer4
				Scris: Sâm 11-Apr-2015 19:35
				de shmaf
				Noua este 4700 lei
 ...ce-ai vazut este reconditionata (dai caseta veche la schimb)
				Scris: Dum 21-Feb-2016 21:14
				de doaga marian emanuel
				Buna seara,
Aceeasi problema am si eu, pierd lichidul pe la axul care vine de la volan. Cum ai rezolvat problema, se poate repara si cat te-a costat.
Multumesc.
				Re: Caseta directie
				Scris: Dum 26-Mar-2017 21:07
				de all5
				A rezolvat cineva problema scurgeri de ulei pe la axul volan ???
				Re: Caseta directie
				Scris: Sâm 01-Apr-2017 10:48
				de THUNDER77
				Imi spune si mie cineva unde e vasul de lichid pentru servo directie si ce tip de lichid imi trebuie, la un C5, mk. III, an 2010, fara suspensie hidraulica? Merci!
				Re: Caseta directie
				Scris: Dum 16-Apr-2017 23:26
				de glasses
				Din tabelul postat ds colegul calorifer4 sa inteleg ca, caseta de directie este aceeasi pe toate motorizarile? Ce firma echipeaza Citroenul din fabrica?
				Re: Caseta directie
				Scris: Mie 28-Iun-2017 20:52
				de glasses
				Imi poate spune cineva sigur daca, caseta de directie de pe motorul de 3 litri limuzina se potriveste pe 1.6 tourer? Am gasit una in bani buni si nu stiu daca sa o iau sau nu.
				Re: Caseta directie
				Scris: Joi 29-Iun-2017 10:34
				de kady28
				Informatia de mai jos am gasit-o pe forumul UK...acolo este un topic despre reconditionare si schimbare.
"My replacement one was p/n 9801415480. There's no difference between saloon and estate, manual or auto, but there is a difference between those originally fitted with 16 " wheels (1.6Hdi engined ?) and those with 17",18", and 19" wheels (all other engines ?). 16" wheels have a long travel rack 92mm/92mm, and the 17", 18", + 19" wheeled ones have a short travel rack 90mm/90mm."
Nu garantez informatia dar singura problema care o vad e ca unghiul de virare maxima va fi mai mic din cauza celor 2mm diferenta.
				Re: Caseta directie
				Scris: Vin 30-Iun-2017 10:54
				de glasses
				Multumesc. Daca ar fi doar problema asta nu-i bai. Intorc din patru miscari in loc de trei.
				Re: Caseta directie
				Scris: Mar 12-Sep-2017 11:02
				de CRYsti
				Va salut, ati rezolvat problema cu scurgerea lichidului in zona axului de la volan!
				Re: Caseta directie
				Scris: Mar 12-Sep-2017 15:04
				de jony
				trebuie sa existe un set de reparatie.daca nu sant uzuri mari la ax
				Re: Caseta directie
				Scris: Sâm 07-Oct-2017 23:29
				de glasses
				Se reconditioneaza toata caseta. In Romania este undeva la 650 ron. Pretul este acceptabil zic eu.
				Re: Caseta directie
				Scris: Dum 08-Oct-2017 00:29
				de MARIUS TUDOR
				Salut, ma poate ajuta cineva cu un service de reconditionari casete de directie. Am un C5lll din 2008 si pierd lichid din caseta.
				Re: Caseta directie
				Scris: Vin 20-Apr-2018 10:57
				de THUNDER77
				Ce tip de garnituri au conductele de la servodirectie, Citroen C5 III, 2010, fara suspensie H3+? Se pot schimba/ inlocui cu altceva similar sau e necesar sa iau conductele cu totul?
