Bună ziua,
Am o problemă destul de complicată la un Citroen C5 motor 2.2 de 204cp. Nu am mai găsit un fenomen asemănător descris pe net.
Problema a apărut în mers, la intrare pe autostradă (aprox. 110km/h). Dintr-o dată mașina a pierdut puterea simțitor, ca si cum ar merge fara turbo. Nu mi-a apărut nici o eroare în bord, doar pilotul automat s-a dezactivat după aproximativ 2.
Problema a persistat și nu am observat nici o modificare după repornire motor.
Am dus mașina la mecanic in Cluj, un mecanic foarte bun, specialist pe Citroen. In diagbox da eroare P0299 (presiune mica pe turbo).
Primul pas a fost verificarea tubulaturii -> tubulatura nu are probleme.
Apoi a demontat actuatorul electronic de la turbină -> nici acesta nu are defect.
După remontarea actuatorului am mers in test cu programul pornit să vedem ce se întâmplă: calculatorul cere 2.4 (bar sau psi) dar pe turbina produce doar 1.6 - deci o diferență de presiune destul de servera.
După acel test am observat că mașina "trage" dar doar peste 2800/3000 ture, in rest e tot "leșinată".
Întrebarea și dilema mea este următoarea:
Având în vedere că comportamentul mașinii s-a schimbat simțitor după verificarea actuatorului e corect să trag concluzia că actuatorul e de vina? Sau poate fi circuitul electric de la actuator?
Aștept orice păreri,
Mulțumesc!
Sent from my GM1913 using Tapatalk
P0299 - presiune scăzută turbo motor 2.2HDi DW12C
- Localitate: Cluj-Napoca
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Re: P0299 - presiune scăzută turbo motor 2.2HDi DW12C
Salutare,
Masina a fost resoftata?
Poate vorbesc prostii, dar mi se pare cam mult sa "ceara" 2.4 bari ... Din ce stiu, turbina din titan de pe c5 204cp e capabila de 2.2 bari
De psi nu poate fi vorba, 2.4psi e ... nimic.
Web design profesionist.
- Localitate: Campina / Bucuresti
- Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
- 2: Toyota Prius Gen II (de familie)
@MisterClaude - citeste el gresit. Din presiunea totala se scade presiunea atmosferica ;)
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
Mulțumesc de explicație și corectare. Ideea e că produce cu peste 0.5 bar mai puțin decât cere calculatorul
Re: RE: Re: P0299 - presiune scăzută turbo motor 2.2HDi DW12C
Nu cred că a fost resoftata. Cel puțin eu nu am făcut.MisterClaude scrie:Salutare,
- Localitate: Bacau
- Masina: Citroen c5 x7 2.2 hdi 200
Salut. Sunt curios daca ai rezolvat problema... si eu ma lovesc de problema cu presiunea..doar ca la mine zice ca e overboost..
Salut! Nu am rezolvat, am schimbat actuatorul la turbină și după 500km a apărut din nou problema.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187757
Total subiecte 18618
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
