Salutare,
Am achizitionat de curand un model de C5 varianta exclusive.
Am si eu o problema in aglomeratie sau cand e cald afara mi se aprinde in bord Stop the engie the temperature is too hight!In momentul respectiv masina nu mai functioneaza la parametrii normali, cutia de viteze (automata)
nu mai schimba la parametrii normali numai dupa 4000 de turatii, aerul conditionat nu mai baga rece.O opresc, o pornesc din nou si merge normal, pana cand iar incepe sa faca, asta depinde de trafic, e aglomerat iar incepe sa faca figuri, e liber nu mai apare problema.
Mentionez ca am facut ca 10000km de cand am luat masina si la drum lung nu face nici o schema, ruleaza perfect.
Ce service bun de Citroen imi recomandati, va multumesc.
Stop!!!
- Localitate: Focsani
daca era problema de la termocupla(electroventilatorul nu pornea) , aveai engine fault + stop in bord(eroare care nu se poate sterge decat cu inlocuirea piesei defecte), turatia era limitata din start la max 2500 pe toata perioada defectului...
Cand intra in overheat sa inteleg ca nu se invarte ventilatorul ala neam?... cum de iti merge AC atunci cand nu are probleme???... eu sincer cred ca este senzorul defect sau nu ai apa suficienta in motor.
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
- james kilowatt
Cea mai mare problema e ca vei arde uleiul din cutie si sa vezi atunci costuri, eu zic ca iti este imbacsit radiatorul de clima, eu asa am patit, nu mai circula cu masina daca se incalzeste apa prea mult, strici cutia de viteza, noroc ca ai cutie automata si pune motorul in protectie.
NU MAI CIRCULA CU MASINA PANA NU REZOLVI PROBLEMA.
Am rezolvat problema dupa 10000 de vizite la diverse service-uri, i-am dat de cap!
Problema era de la ventilator ca nu mai intra in treptele de racire.
Toti "priceputii" ca imi trebuie ventilator nou care apropo cu tot cu montaj ajungea la 2000 de lei, ca nu mai merge calculatorul sau ca nu mai are carbuni si ca nimeni nu schimba carbunii ca astea sunt capsulate din fabrica si nu se pot desface.
Am fost undeva si mi-a decapsulat ventilatorul a schimbat carbunii si merge perfect!
Cost operatiune 250 lei.
Asadar va multumesc tuturor pentru sfaturi si va doresc drumuri bune!!!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 21 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187758
Total subiecte 18619
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
