Buna ziua,
am un citroen de 1.6 pe benzina din 2010. I-am facut o revizie de iarna luna decembrie 2013 si mi-au gasit benzina in baia de ulei. Daca v-ati mai confruntat cu problema aceasta sau care e cauza.
Benzina in baia de ulei
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Detaliaza putin cum stai cu consumul si cum porneste. Daca la "rece" si imediat dupa ce o opresti porneste usor, dar daca porneste greu (ca si cum ar fi inecata)dupa ce a stat putin cu motorul oprit (gen un sfert de ora, o jumatate de ora), atunci e posibil sa fie scurgeri de benzina in cilindri, cauzate fie de unul sau mai multe injectoare, fie de regulatorul de presiune din rampa).
Daca circuli preponderent in oras si pe distante foarte scurte, in care nu apuca motorul sa se incalzeasca, e oarecum normal sa se colmateze putin uleiul cu benzina, mai ales iarna.
Daca ar fi o bujie, o fisa sau o bobina de vina, ar trebui sa se vada ca nu merge motorul cum trebuie, porneste greu si merge neregulat, nu are putere cat ar trebui, etc. Oricum, poti verifca dand jos bujiile, care trebuie sa aiba electrozii de culoare caramizie daca functioneaza corect. Daca sunt negricioase sau negre, amestecul e prea bogat, iar daca sunt albicioase, amestecul e prea sarac. Daca vreuna din bujii e uda cand o scoti, aia nu functioneaza corect sau chiar deloc.
De la sonda lambda mai poate sa faca asa, dar mai mult ca sigur s-ar aprinde becul de check engine.
- james kilowatt
Vorbim totusi de o masina din 2010, adica cu multa electronica.
In principiu cam toate problemele de pana acum ar trebui sa lase coduri de eroare. Amestecul prea bogat sau prea sarac dau erori, o bujie care nu merge da eroare de misfire si/sau detonatii, etc. Ar trebui inceput cu o scanare.
Apoi ar trebui vazut si daca dupa shimbarea uleiului fenomenul se reproduce... poate de fapt mecanicii vorbesc aiurea (n-ar fi prima oara din istorie), sau poate uleiul de la ultimul schimb a fost contrafacut....
xsara88vts scrie:Juan,,,, Poate ne spui si noua cum au constatat prezenta benzinei in ulei"mecanicii"
Foarte simplu. In momentul cand mi-a verificat uleiul in baia de ulei acesta mirosea puternic a benzina. Plus ca am verificat ce cantitate de ulei aveam. Am scos uleiul si cantitatea era cam cu 500 ml mai mare.
james kilowatt scrie:Vorbim totusi de o masina din 2010, adica cu multa electronica.
Am schimbat uleiul si fenomenul este acelasi.
cristi_s scrie:Detaliaza putin cum stai cu consumul si cum porneste. Daca la "rece" si imediat dupa ce o opresti porneste usor, dar daca porneste greu (ca si cum ar fi inecata)dupa ce a stat putin cu motorul oprit (gen un sfert de ora, o jumatate de ora), atunci e posibil sa fie scurgeri de benzina in cilindri, cauzate fie de unul sau mai multe injectoare, fie de regulatorul de presiune din rampa).
Masina merge perfect, consumul este acelasi. Trebuie sa fac mentiunea ca intradevar merg pe distante destul de scurte cu masina. Dar totusi...
- james kilowatt
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187743
Total subiecte 18609
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11701
Cel mai nou membru lucicv
