Daca au norma jws 3309 sunt ok ... LM parca are .. de Motul nu stiu ca nu m-am uitat in fisa lui.
Eu am pus prima data Castrol si la ultimul schimb acum am pus Mobil ambele intrunesc JWS 3308.
Schimb ulei CV automata C5 hdi , 2008, 100kw
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: Schimb ulei CV automata C5 hdi , 2008, 100kw
Denis14
- Localitate: Monterotondo
- Masina: Citroen C5 Sw
Salut! Este in 6 trepte cutia ? tf80sc aisin aw1 uleiul original ,iar unul mai bun ca cel original ravenol atf t-ws lifetime ;) , daca smuceste intre 2 si 3 doar ravenol o sa remedieze problema , aisin in niciun caz, si daca vrei sa faci treaba buna cumperi 10 lt ulei faci schimbul dupa manual ,1 schimb 3 lt, dupa care pornesti si cu masina pe loc si frana de mana trasa bagi din P in N si 3 secunde lasi asa fara pedala de frana apasata ca sa plece uleiul in ea, dupa muti in R si iar lasi 3 secunde liber cu frana de mana trasa ca sa nu plece de pe loc,iar de aici incepi si pui din R in Drive de 5 ori fiecare pozitie si bineinteles de 5 ori frana trasa si pedala o eliberezi ca uleiul sa circule in cutie cate 3 sec in R 3 sec in Drive!!!! Toate astea uleiul din cutie tre sa aibe minim 66 grade!!!! Aceeasi pasi faci si la schimbul 2 de ulei adica urmatorii 3 litrii,iar dupa din cei 10 iti raman 4 litri pe care ii bagi pe toti si evident faci aceeasi pasi dar in plus dupa o sa trebuiasca cu motorul pornit sa desfaci surubul cel mic de la evacuarea uleiului din cutie si sa il lasi sa curga surplusul de ulei pana o sa picure asa o sa ramana la nivelul corect, nu uita doar surubul cel mic nu cel cu imbus de 17 !!! Dupa asta cu tester diag box sau autocom sau orice tester care permite sa stergi contactorul de uzura a uleiului din cutie , resetezi si dupa care urmeaza invatarea cutiei sau sa zicem acomodarea in mers care se face astfel:
pedala de acceleratie apasata intre 25 si 35% pana ajungi in treapta 6 la 80km/h si o mentii putin acolo dupa care tragi pe dreapta si stai minim 60 sec cu in P dupa care repeti ciclul asta de 10 ori, asa o sa se calibreze electrovalvele din cutie dupa noul ulei si o sa schimbe ca atunci cand a fost noua!!!!! TOT PASII DE AICI SUNT DUPA MANUALUL DE REPARATIE AL CUTIE , CEEA CE TI.AM SCRIS AICI POTI SA MERGI SI LA BAIETII DE LA SERVICE UL CITROEN SA II INVETI CA SUNT PLANTA TOTI!!!!! In ziua de azi ori ai bani sa iti permiti sa schimbi masina la max 5 ani ori te apuci de mecanica , bine la mine e pasiune de mic copil, ditributie , bucsi , suspensie hidraulica tot reparat de mine, schimbat 3 tipuri de ulei un Liqui Moly top tec atf 1800 dar nu prea merge la cutia asta , dupa care am pus cel original Aisin Aw1,dar evident nici ala nu a reusit sa faca mari minuni, iar cel mai bun adica peste cel oem este Ravenol atf t-ws lifetime care nu doar ca a facut minuni cu cutia dar si viteza maxima a sarit de la 210 km/h trasi de par la 220. Spor la treaba!
Boogy_sw
- Localitate: Stockholm
- Masina: Citroen C5 2.0HDI 2009
- 2: BMW 525i Touring 2001
Merci mult pt informatii.
Cei de la Citroen din Suedia mi-au spus ca se schimba de 2 ori cate 4l iar daca masina e sarita de 200.000 si nu s-a schimbat niciodata mai bine nu mai schimbi. Cutia nu smuceste, masina abia a facut 140.000km dar ma gandesc ca e bun un schimb.
Denis14
Cu placere si orice problema ai la masina asta te pot ajuta oricand ;), iar in legatura cu schimb ulei cutie ravenol recomand, testat pe masina mea,si cel mai important contorul de uzura ulei trebuie resetat dupa schimb si facut pasii de mai sus, altfel.schimbi uleiul degeaba caci cutia o sa schimbe tot dupa parametrii cei vechi
FlorinL.
- Localitate: Iasi
- Masina: Citroen c5 exclusive 2010 2.0 hdi 163 ps
Salutare. Pentru C5 2010 automat 2.0 hdi 163 cai e acelasi ulei de cutie, JWS3309?
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Pentru masinile euro 5, uleiul de cutie este cu norma AW-1 chiar daca poate indeplini concomitent si norma jws3309.
Cutiile de pe motoarele euro 5 au un algoritm mai agresiv de lock al convertorului ceea ce uzeaza mai tare uleiul.
In ceea ce priveste schimburile repetate (2-3-4 schimburi unul dupa altul) eu nu le recomand. Echivaleaza aproape cu un flush ceea ce poate avea consecinte nebanuite asupra cutiei. Probabil nu o sa ai problema dar e posibil sa ai in functie de uzura cutiei. Eu as face cele 2-3-4 schimburi la distanta de 15-20k km intre ele. Adica la fiecare din urmatoarele revizii faci si un refresh al uleiului in cutie.
Total mesaje 187814
Total membri 11837
