Oscilatii turatie la relanti
LiviuP
Localitate: Turda
Masina: Citroen C5
Mesajde LiviuP » Joi 09-Mar-2017 10:42
Buna ziua.
Am si eu o problema cu turatia la relanti. Oscileaza intre 700 si 900 RPM. La service a fost declarat cu probleme un injector. A fost schimbat dar problema nu s-a rezolvat. Am pus testerul personal pe masina si mi-a aparut probleme la EGR. EGR-ul dupa demontare, la actionarea manuala ramanea blocat. A fost schimbat si EGR-ul dar tot asa oscileaza turatia. Precizez ca porblema este doar la relanti.
Masina este:
CITROËN C5 III (RD)
2.0 HDi
2008
Diesel
136 HP
Are cineva o idee despre ce ar putea fi?
Multumesc.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Oscilatii turatie la relanti
Mesajde MARIAN » Sâm 11-Mar-2017 15:43
Senzorul de la pedala de acceleratie a fost masurat/diagnosticat?
crisscream
Localitate: Numana(AN) , Italy
Mesajde crisscream » Sâm 11-Mar-2017 23:20
Oscileaza tot timpul sau doar cand e rece motorul?
LiviuP
Localitate: Turda
Masina: Citroen C5
Mesajde LiviuP » Lun 13-Mar-2017 08:32
MARIAN scrie:Senzorul de la pedala de acceleratie a fost masurat/diagnosticat?
Am facut un test complet la masina si nu apar erori pe senzorul de la acceleratie. Pe un C5 1.6 hdi am facut testul, senzorul de la pedala de acceleratie e cazut, apare si pe tester dar nu face probleme la turatia de relanti. Pe 1.6 singura problema vizibila este ca nu se mai poate activa limitarea de viteza, cruz control-ul este functional.
Ultima oară modificat Lun 13-Mar-2017 08:35 de către LiviuP, modificat 1 dată în total.
LiviuP
Localitate: Turda
Masina: Citroen C5
Mesajde LiviuP » Lun 13-Mar-2017 08:33
crisscream scrie:Oscileaza tot timpul sau doar cand e rece motorul?
Tot timpul. Indiferent ca se porneste prima data masina, se merge 1 km sau 100 km. Cand sta la relanti are problema de oscilatie a turatiei.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 13-Mar-2017 09:43
Nu este obligatoriu sa raporteze erori... aici intervin talentul si cunoștințele celui care interpretează date.
SoulTrain
Localitate: Oradea
Masina: Citroen C5 III 2.0 hdi, 140cp
Mesajde SoulTrain » Dum 19-Mar-2017 22:11
Incearca sa scoti din viteza in mers si sa vezi daca iti oscileaza mai tare, adica sa urce peste 1000RPM. Eu am avut problema asta si a fost regulatorul de presiune de motorina. Daca poti cu testerul personal sa masori presiunea ceruta si presiunea adevarata, incearca sa faci treaba asta si daca iti apare diferenta mare intre cele doua valori, posibil sa ai aceeasi problema ca si mine.
LiviuP
Localitate: Turda
Masina: Citroen C5
Mesajde LiviuP » Lun 20-Mar-2017 10:23
SoulTrain scrie:Incearca sa scoti din viteza in mers si sa vezi daca iti oscileaza mai tare, adica sa urce peste 1000RPM. Eu am avut problema asta si a fost regulatorul de presiune de motorina. Daca poti cu testerul personal sa masori presiunea ceruta si presiunea adevarata, incearca sa faci treaba asta si daca iti apare diferenta mare intre cele doua valori, posibil sa ai aceeasi problema ca si mine.
Daca e scoasa din viteza inn mers, nu face. Are oscilatiile respective doar cand sta pe loc.
LiviuP
Localitate: Turda
Masina: Citroen C5
Mesajde LiviuP » Joi 31-Aug-2017 12:29
S-a rezolvat problema. Dupa verificari la reprezentanta, s-a descoperit ca masina este in regula, doar ca oscilatiile au continuat. Dupa reparatia AC-ului, schimabrea radiatorului si plinul cu freon masina nu mai oscileaza.
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total membri 11847
    Cel mai nou membru Jorjicaru
