Senzor temperatura apa si pornire grea.
LiviuP
Localitate: Turda
Masina: Citroen C5
Mesajde LiviuP » Lun 08-Mai-2017 08:21
Salutare tuturor.
Am un Citroen C5 III 2008 1.6Hdi. De ceva vreme a inceput sa imi creeze probleme.
La prima pornire temperatura apei era indicata ca fiind undeva la 60 grade. Pe tester mai aveam si o eroare la senzorul de presiune de la filtru particule. Dimineata pornea greu, dupa ce dadeam intre 2-10 ori la cheie.
Dupa ce statea 6-7 ore de la prima pornire pornea tot greu dar ceva mai bine, in sensul ca pornea la a 2-a cheie sau la prima ajutata cu acceleratia (in prima faza, semne ca se dezamorsa instalatia de alimentare).
Deja imi facusem calcule in ce priveste schimbarea filtrului de motorina, senzorul de presiune FAP, eventual montare supapa de sens daca nu se rezolva problema pornirii.
Dupa aproape 2 saptamani a inceput sa imi dea afijaj aiurea la temperatura apei.
Am schimbat senzorul de temperatura apa, si s-au rezolvat restul problemelor.
Nu mai am eroare la senzorul de presiune FAP, iar de pornit, porneste la "sfert de cheie" si dupa ce a stat mai bine de 2 zile fara sa fie pornita.
Deci cei care aveti probleme asemanatoare, aveti aici cazul meu si rezolvarea.
Ca si o recapitulare
Simptome care le-am avut:
Afisaj temperatura ridicata la prima pornire (mai jos de 6 liniute pe afisaj nu mai scadea)
Termocupla ramanea pornita 2-3 minnute dupa ce opream motorul (in 70-80% din opriri)
Pornea greu, indiferent de temperatura de afara (semne asemanatoare cu dezamorsarea instalatiei)
Eroare la senzorul de presiune FAP (pe tester)
Rezolvare:
schimbat senzorul temperatura apa (de pe termostat). ](*,)
Criminus
Re: Senzor temperatura apa si pornire grea.
Mesajde Criminus » Vin 12-Mai-2017 11:31
Multumim pt informatii :)
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
