C5 III 2.0 HDi Huruit in mers in zona cutiei si a motorului
simply the lex
- Localitate: Pitesti
Pe ambele, cel de la roata ( fuzeta, cum spuneam mai devreme), se verifica urcând masina pe cric, elevator etc si invarti de roata, daca este destul de uzat, se va auzi zgomotul destul de usor, pe cel de la planetara va trebui sa il desfaci, nu vad altfel cum. Ideea e sa te asiguri ca nu e ceva din afara cutiei. Daca apuca sa umble careva in cutie, slabe sanse sa ti-o mai faca cum trebuie. Verifica pe ambele parti cu invartitul rotilor, de obicei cam intra in rezonanta si posibil sa identifici gresit partea cu buba.
Totusi ma macina cateva intrebari...de ce se aude acel huruit doar in treapta a 4-a, a 5-a si a 6-a?
Daca ar fi vorba de rulmentuld e la fuzeta sau de la planetara nu ar trebui sa se auda si in cazul celorlate trepte de viteza?
daca mecanicii ar desface cutia..sa zicem...nu s-ar vedea rulmentii uzati?
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Span am gasit cand am desfacut busonul la ulei...dar span am gasit si le vechea Vectra C pe care am avut-o desi am schimbat uleiul de doua ori in 4 ani cat am avut-o...si crede-ma ..masina aia nu scotea nici un sunet.
Aici s-a pornit discutia deoarece nu am chef sa se joace mecanicii cu masina mea....vreau sa fiu sigur ca problema se poate rezolva fara pierderi....sa fiu sigur ca nu dau bani aiurea...incerc sa identific exact de unde vine sunetul..incerc sa repar problema cu bani cat mai putini...
Nu vreau sa ma trezesc ca acei mecanici imi dau cutia jos umbla in ea....si la final sa persiste acelasi zgomot.....pe cheltuiala si pe nervii mei....
Din cauza asta de dezbate aceasta problema aici...
DIn aceasta patanie pot invata si altii...desi am vazut ca aici cu greu poti obtine informatii pertinente...cu greu gasesti tutoriale care iti arata cum sa rezolvii problemele des intalnite la aceasta marca....incepe sa ma streseze rau aceasta problema....
simply the lex
Trebuie neaparat sa iau o decizie...ma enerveaza faptul ca pe forumul cosacrat peugeot pt tipul de cutie ML6C au patiti si altii cu acel huruit (seamana mai mult a flierat la mine...) si cativa spuneau acolo ca trebuiesc schimbati rulmentii de pe trenul fix al cutiei....
Oricum mai mult ca sigur o sa incep cu verificatul rulmentior de la roata si de la planetara.
Va multumesc.
Va multumesc.
Am fost la service-ul cu pricina.......dupa doua zile de investigari pe rampa.....concluzia a fost ca sunetul nu vine din cutie....spuneau "meseriasii" ca au verificat cutia cu stetoscopul ca sa vada daca aceasta produce sunetul de care eu m-am tot plans....
Se apuca baietii sa stranga nu stiu ce tubulaturi care chipurile ar intra in rezonanta (tubulaturi care asigura aerisirea discurilor de frana...asa mi-au spus...eu nu stiam ca exista asa ceva
)....si cu zambetul pe fata imi s[un ca s-a rezolvat...
Nu apuc sa plec bine de la service .....nimeresc o portiune unde sa ii dau pe teava...si constat cu stupoare ca masina fluiera la fel....ma apuca instant spumele marii...si ma reintorc la service.....il iau pe rand pe seful de la receptie service apoi pe cel de service in test drive.. neandertalieniii imi spun cu stupoare ca e de la anvelopele de iarna...cand am auzit...era sa deschid usa de la pasager in mers si sa-i arunc afara pe amandoi...in fine...ma controlez...maresc viteza in treapta 4 si le arat preastiutorilor..ca in momentul in care calc ambreiajul nu se mai aude acel sunet.... "meseriasii" o tineau pe a lor cu anvelopele desi eu le-am spus ca masina la fel face si cu cele de vara....
Am plecat de acolo cu un gust amar nu inainte de a le promite ca voi veni cu constatare si cu piesele schimbate la alt service.....in tara asta greu gasesti pe cineva priceput in ale mecanicii.
Deja incepe sa ma enerveze aceasta cutie..dar nu ma las pana nu ii dau de capat.
Trendo Automotive ...este service-ul de unde am cumparat masina...am garantie un an la ei..insa sunt de toata jena...
Deja am comandat rulmentul de la planetara intermediara..am sa-l schimb de dragul artei...ca sa elimin o cauza apoi....voi trece probabil la demontarea cutiei...
Acumi se pare ca se aude acel fluierat si in treptele inferioare 1,2 si 3.....
Am schimbat rulmentul de la planetara intermediara si tot aud fluieratul....am verificat si rulmentii pe fata de la roti si nimic....
Acum mi se pare ca fluieratul nu dispare de tot atunci cand calc ambreiajul.
Saptamanta viitoare imi fac timop sa trec pe la un service care se ocupa exclusiv de reparatia cutiilor manuale...am vb deja cu ei pt o constatare....
Va tin la curent....
Numai bine....
Numai bine....
deci...am fost iar peste aia de la service..de fata cu ei..am urcat masina pe elevator iar un mecanic i-a dat pe teava...nu se aude nimic..absolut nimic...m-a disperat...plec apoi cu ea..si incepe fluieratul..calc ambreiajul..dar nu dispare de tot....se diminueaza considerabil dar nu dispare.....HELP PLEASE.......
astept parerile voastre...multumesc
toro
- Localitate: Brasov
... unul din cauze posibile fiind rulmentul de presiune . Rulmentul de presiune poate fi cauza zgomotelor ,suierat,daca acestea apar in momentul actionarii pedalei de ambreiaj.Daca zgomotele apar in momentul in care masina este scoasa din viteza,cu ambreiajul liber,atunci cel mai probabil este vorba despre uzura la cutie(rulmenti,pinioane,sincroane,etc) .
Total mesaje 187865
Total membri 11854
