depollution system faulty
Salutare!
De cateva zile mi-a aparut mesajul depollution system faulty si s-a aprins martorul motorului. Odata cu acest mesaj, care imi apare de fiecare data cand pornesc masina, a inceput sa faca figuri si motorul la relati... dupa citeva secunde cand merge bine, incepe sa tramure pana se opreste. Daca o ambalez putin isi revine. Deocamdata nu sunt alte simptome.
Va rog sa imi dati niste sfaturi. Nu as merge deocamdata la service-urile pt ca nu am experiente bune cu ei. Te pun sa schimbi piesa dupa piesa si tot nu iti rezolva problema iar daca te iei de ei dau vina pe tester... asa le-a indicat testerul. Reclamati, nervi, bani aruncati aiurea...
Din cate am mai citi pe net, se pare ca sunt mai multe cauze... dar majoritatea care au postat au masini pe motorina.
Sper sa nu fie ceva complica si sa nu apara si alte probleme.
Multumesc anticipat!
Rica scrie:incearca sa mergi cu in sarcina si turata sau schimba combustibilul
am vazut la multi ca da eroarea asta la combustibil si dispare dupa schimbare
Am mers si cu ea turata, am schimbat si benzina.. i-am pus de 98 dar degeaba.
Acum nu mai prezinta nici un simptom si banuiesc ca e de la faptul ca s-a mai incalzit afara.
Mesajul insa apare in continuare iar martorul galben de motor e tot aprins. Nu am dus-o inca la tester dar o sa ii schimb bujiile.
Multumesc oricum pt mesaj!
marianmarian
- Localitate: cernavoda
Daca sonda e defecta, masina merge bine pe baza de acatiste, nu?
Eu am doua peugeot 308 cu motoare pe benzina si in general, observ ca de la benzina apare mesajul asta.
In special de la cea de la Lukoil, ca e mai ieftin si de acolo baga dracii aia de la firma.
Apare si dispare total haotic.
Eu nu stiu si nu spun ca tot de la asta e si la tine, spun doar ca nu trebuie sa te ingrijorezi, pentru ca daca era ceva defect, masina avea simptome.
Ori la tine, spui ca nu e cazul de asa ceva.
marianmarian
marianmarian scrie:eu o am defecta si masina merge fara broblema de aceia nu toate masinile care au sonda defecta face si probleme
sa puna lexia si vede rezultatul.
am fost la service, au pus testerul pe ea si mi-au zis ca trebuie sa schimb bujiile. le-am schimbat dar degeaba... acelasi mesaj.
bujiile oricum trebuiau schimbate ca erau arse. m-am dus si cu un filtru de benzina sa il schimb dar surpriza... nu au gasit filtrul. cica masina nu are filtru.
poate sa imi confirme cineva daca citroenul meu are filtru sau nu... si daca are unde este?
A mai fost o discutie aici legata de filtrul benzinarelor.
Din acea discutie, a reiesit ca filtrul se afla in fata rotii din stanga spate, sub usa din spate, undeva sub prag.
Acum ce sa zic, in desenele alea pe care le studiam noi, reiesea ca ar fi pe dreapta.
Asa incat, cauta si tu sub ambele usi din spate, sub niste scuturi de plastic aflate sub masina.
mesersmith scrie:A mai fost o discutie aici legata de filtrul benzinarelor.
Nu are filtru, ceea ce nu e bine. Va trebui sa ii montez unul.
Mulțumesc oricum
silviu.macovei
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
