Pagina 1 din 1
problema inchidere centralizata
Scris: Mar 08-Aug-2017 15:58
de MihaiR
Hello dragi forumisti
Acum aproximativ o luna am facut un stage2 si DPF off la Citroen si dupa o saptamana de la aceasta operatiune a aparut urmatoarea problema: parca telecomanda s-a "desincronizat"in sensul ca, dupa ce ma dau jos din masina, daca nu inchid din telecomanda in primele 3-4 minute de la inchiderea usii, telecomanda nu mai functioneaza. singura varianta este sa deschid si sa reinchid usa apoi pot sa blochez din telecomanda. Atunci cand doresc sa deschid masina, telecomanda nu functioneaza deloc si singura varianta este sa o deschid manual.
Initial am crezut ca bateria este descarcata si am schimbat-o, dar fenomentul persista. Am incercat diverse metode de resincronizare gasite pe internet, inclusiv cea din cartea tehnica, dar niciuna nu a functionat, dupa care am decis sa o duc sa vad daca apar ceva erori la test, dar din ce mi s-a spus, nu apare nicio eroare.
Intr-o zi am zis sa stau 10 minute langa masina si sa inchid/redeschid masina din telecomanda, marind treptat timpul intre actiuni. Asa am ajuns sa vad ca dupa 3-4 minute se produce aceasta "desincronizare".
Nu inteleg care ar putea sa fie problema si sper ca cineva sa mai fi avut o astfel de problema si sa aibe si raspuns.
Merci
Re: problema inchidere centralizata
Scris: Vin 11-Aug-2017 17:26
de MihaiR
O idee? Merci
Scris: Sâm 12-Aug-2017 06:49
de iulian.arg
Dupa 3-4 minute, masina taie mai toate sistemele neesentiale. Daca stai in masina cu motorul oprit ai sa vezi ca dupa un timp se aude un releu care decupleaza. Daca dupa decuplare deschizi o portiera ai sa auzi acelasi releu cum cupleaza.
Ma gandesc ca decupleaza si modulul de inchidere centralizata in acelasi timp.
Poate e vreo rezistenta arsa. Poti sa le verifici.
Alta posibilitate ar fi vre-un releu.
Alta posibilitate, un cablaj.
In ultima instanta, un electronist.
Sent from my ZUK Z1 using Tapatalk
Scris: Sâm 12-Aug-2017 06:51
de iulian.arg
Treaba cu resoftarea si aparitia problemei, poate fi doar o coincidenta sisa nu fie legate intre ele.
Scris: Sâm 12-Aug-2017 09:47
de MihaiR
Am sa verific și partea cu siguranțe/releu.
Așa cred și eu ca e doar o coincidenta cu resoftarea, altfel se întâmpla direct după Operațiune.
Scris: Sâm 12-Aug-2017 10:32
de gabi_1050
Se verifica tensiunea la bornele bateriei dupa ce intra in eco mode.
Probleme similare cu nerecunoasterea ambelor chei si la 508 cu acumulatorul masinii la sfarsit de viata.
Scris: Mar 15-Aug-2017 22:38
de norishor
La un 508 s-a rezolvat problema cu update BSI. Chiar de curand am avut un client cu problema asemanatoare.
Scris: Mar 22-Aug-2017 09:19
de MihaiR
exista vreo posibilitate de a vedea in ceva test daca se taie alimentarea de la inchiderea centralizata? si acesta sa fie motivul pentru care nu mai pot deschide cu telecomanda?
pentru ca nu sunt foarte familiar cu BSI, intreb, update-ul acesta afecteaza stage 2 si dpf-off?
Scris: Mar 22-Aug-2017 09:27
de norishor
Nu afecteaza, insa daca nu ti-ai facut stage 2 si dpf-off pe ultima versiune de soft de injectie existenta, ai facut o greseala, pt. ca la un momentdat, s-ar putea sa ajungi la nevoia unui update de soft de injectie si atunci le vei pierde. De asemenea, e clar ca nu beneficiezi de ultimele optimizari si rectificari pe care le-au gasit francezii ca fiind necesare.
