Pagina 1 din 1
Un rezervor gol
Scris: Joi 19-Ian-2017 19:14
de glasses
Astazi cand am schimbat becul la farul dreapta fata am observat in spatele acestuia, in compartimentul motor, un vas mic si alb...si gol. Este cumva vasul pentru lichidul de la servodirectie? Motorul e un 1.6 hdi 109cp cu suspensie clasica. Ce ulei trebuie sa cumpar? Am facut doua poze dar sunt prea mari ca sa le pot atasa.
Re: Un rezervor gol
Scris: Vin 20-Ian-2017 10:50
de calorifer4
completarea lichidului de servodirectie este 0... verifica la service starea pompei electro-hidraulice daca mai este etansa, verifica furtunele si capetele furtunelor intre pompa si caseta de directie, caseta de directie la bieletele directie trebuie sa fie perfect uscate, daca nu inlocuire caseta directie noua.
lichidul hidraulic si frana nu scade niciodata sub minimul de nivel decat daca exista probleme grave la acecste instalatii si nu se completeaza niciodata!, se inlocuiesc piesele defecte inclusiv lichidele.
inlocuire lichid servo la orice marca intre 3-5 ani (dupa aceasta perioada devine comprimabil si exista riscul spargeri simeringurilor la caseta de directie, stricare mecanism pompa-cap hidraulic caseta... bani aruncati in mizerie.)
schimbare lichid frana la fiecare 2-4 ani si gresare culisante etrier, este normal sa scada nivelul odata cu tocirea placutelor de frana, imediat inlocuite lichidul va urca din nou la nivel. In unele cazuri necesita aerisire si se completeaza doar dupa ce se inlocuiesc placutele 50-100ml dot4-5.
Re: Un rezervor gol
Scris: Vin 20-Ian-2017 17:55
de glasses
Nu ma speria. :?
Am dat roata stanga jos si carenajul. Situatia sta cam asa...caseta de directie este umeda in partea unde intra coloana de directie in ea si tot uleiul este scurs pe scut. Am vazut ca a mai postat cineva acceasi problema.
Fara elevator nu pot sa vad prea bine ce este acolo. Voi cere si parerea unui specialist dar mi-e frica ca astia pe aici nu stiu ce inseamna reconditionat. Nou si punct.
Nu se merita deloc sa completez? Sunt nevoit sa circul zilnic cu masina 80 - 90 km si parca asa fara ulei nu asi mai circula.
Am gasit pe ebay diverse casete de directie dar am nevoie de un cod sau codul motorului. Multumesc.
Re: Un rezervor gol
Scris: Sâm 21-Ian-2017 11:38
de calorifer4
Eu sper sa se rezolve doar prin spalarea completa a instalatie de directie si eliminarea spanului din capul-hidraulic caseta, daca si dupa interventie si aerisire tremura volanul la orice viraj st-dr pa caseta. Vb cu nea' meister sa nu aeriseasca instalatia cu rotile pe pamant ca pleci plangand in pumni, in afara de caseta dai bani si pe pompa.
kkati de la citroen nu pun ca si piesa de schimb o-ringul din capatul furtunelor special sa ajungi la reprezentanta, aia le au :D (sunt pe cod de culoare, nu merge orice la dimensiuni ca se umfla si rasufla dupa)
Re: Un rezervor gol
Scris: Sâm 21-Ian-2017 16:05
de glasses
Eu nu am nici un joc in volan. La 130 pe autobanda daca iau mana de pe volan nu trage nici stanga nici dreapta. Cat ulei intra in toata instalatia?
Am sa caut un mecanic ca sa imi schinbe tot uleiul si am sa mai monitorizez situatia.
Re: Un rezervor gol
Scris: Joi 26-Ian-2017 23:26
de glasses
Pana la urma uleiul Total LDS este bun pentru caseta de directie sau trebuie Total fluide DA?
Re: Un rezervor gol
Scris: Vin 27-Ian-2017 10:09
de calorifer4
direction assistee (DA) si LDS este tot aia doar ca da mai bine pe ambalaj :D
Re: Un rezervor gol
Scris: Vin 27-Ian-2017 13:07
de glasses
Ms pentru lamurire.
