Pagina 1 din 1
Please isert upgrade cd
Scris: Dum 15-Mar-2015 22:42
de cristicioaba123
Salut baieti.
Am citit cam tot ce puteam citi referitor la aceasta eroare "PLEASE INSERT UPGRADE CD" dar nici un subiect nu prea m-a ajutat.
Detin un 407 cu o unitate audio/video/navi/etc RT3eV-N3-Q2.
Am fost pacalit cand am luat masina(lipseste la propriu tot mecanismul cd din head unit) deci pe buna dreptate sa imi dea acea eroare.
Intrebarile mele ar fi :
1. exista posibilitatea de anulare a acelei erori pentru a putea folosi restul functiilor care ar trebui sa le vad pe display?
2. daca as gasi un mecanism si il pun in locul celui lipsa...am sanse sa mearga ?
multumesc anticipat
Scris: Mar 17-Mar-2015 11:49
de gabi_1050
Daca nu ai intrare usb iti cumperi una si o activezi.
Arunci o privire pe aici.
Instalezi pe stick upgrade rt4/rt5 versiunea 8.31 si il faci bootabil.
Revii si ne dai de veste ce ai rezolvat.
Spor.
Scris: Mar 17-Mar-2015 12:29
de cristicioaba123
Merci de sfat, dar asta m-ar ajuta doar sa am muzica probabil. pe mine ma intereseaza sa am comenzile de pe display-ul mare . muzica nu este extraordinar de importanta. si oricum nu cred ca pot instala acel upgrade atata timp cat mieimi lipseste fizic mecanismul cd-player din unitate.
Scris: Mar 17-Mar-2015 19:56
de gabi_1050
Daca faci update prin usb si-ti reuseste ai acces la "comenzile de pe display-ul mare".
Muzica poti asculta tot prin usb,deci nu mai ai nevoie de mecanism cd.
Ce nu ai inteles?
ps: hdd ai in carcasa/unitate sau lipseste si el?
Scris: Mie 18-Mar-2015 01:05
de DacianO
Ceea ce a spus Gabi e corect, daca faci update prin usb ai acess la tot, radio, navigație care e pe HDD si media, mai puțin la ascultat muzica sau de văzut filme ca nu ai unitate. Asta daca ai Hdd.
Scris: Mie 18-Mar-2015 06:51
de cristicioaba123
Acum am inteles...
dar.. 1. cum arata acea intrare usb...unde o conectez...ce model s-ar potrivi?
2. nu as putea lua deja o imagine de pe un hdd care are deja acel update/upgrade?
Scris: Joi 19-Mar-2015 10:18
de gabi_1050
1 :
Codul PSA pentru cablu este 6574.JH.
Impreuna cu 6574.HF si putin bricolaj se poate pune in bricheta,la 508 e instalata de fabrica in cotiera,original post aici.
Trebuie activata functia usb cu diagnoza la reprezentanta sau cu tester dedicat lexia/diagbox.....altfel e posibil sa nu functioneze si sa dai banii degeaba pe ea..
2 :
Am incercat eu sa fac "update" sw si de harti direct prin clona hdd la mai multe navigatii rt5 si nu functioneaza .
Ex:Daca pentru navigatie ai imagine hdd cu versiunea 8.2x sau mai veche si faci update la ultima versiune 8.31 nu o sa iti mai functioneze imaginea anterioara...testat!!!......ai nevoie de o noua imagine cu versiunea 8.31
3 : Daca ai hdd si iti activezi usb poti asculta muzica prin usb,poti copia melodii de pe usb pe hdd...
Bafta.
PS: Intrebarea ramine pertinenta: ai HDD pe unitate ???
Scris: Joi 19-Mar-2015 13:12
de cristicioaba123
In primul rand..am omis sa raspund la intrebarea cu HDD-ul.
Exista un HDD de 30gb PATA.
Nu stiu ce versiune de soft am acum...avand in vedere ca nu am vazut niciodata diplay-ul. Cert este ca in afara de mesajul "Please insert upgrade cd" mai scrie in stanga jos 4.51, ar putea fi versiunea de software?
Momentan mai astept pentru faza cu usb-ul pt ca am gasit un mecanism cd la cineva si astept imi fie livrat si sa incerc sa fac upgrade-ul in modul clasic...pe cd.
ce ma sfatuiesti sa fac cu versiunea....sa instalez direct 8.31 sau alta mai veche?
si cu clonarea ....ai zis ca ai incercat pt rt5...al meu este rt3ev...este acelasi lucru?
Scris: Joi 19-Mar-2015 15:57
de bogwol
va recomand sa cititi si de pe gpsunderground, la sectiunea dedicata producatorului respectiv. Sunt pe acolo cativa baieti care chiar se pricep si e posibil sa gasiti deja rezolvarea, explicata pe intelesul profanilor
Scris: Joi 19-Mar-2015 22:37
de gabi_1050
rt3ev = RT4
RT4 si RT5 au aceleasi harti si acelasi sw 8.31 care rezolva multe bug-uri ....fata de versiunile anterioare.
Scris: Vin 20-Mar-2015 13:05
de cristicioaba123
Intrebare!!!
maine trebuie sa ma duc sa iau mecanismul cd si am de condus aproximativ 1 hr.
pot sa montez mecanismul si sa dau drumul la upgrade in timp ce conduc..sau trebuie sa fiu stationat si cu motorul pornit?
Scris: Vin 20-Mar-2015 14:09
de DacianO
Poți face update-ul din mers, singurul lucru care conteaza e sa fi cu motorul pornit, deci...
Baftă!
Scris: Joi 26-Mar-2015 13:11
de cristicioaba123
Din pacate nu cred ca am prea mult noroc. Cred ca mai este si altceva defect la unitate....nu imi face nimic...singura posibilitate ar fi sa incerc cu usb-ul? problema este ca eu sunt in anglia si nu am gasit nici macar la reprezentanta....
ma poate ajuta cineva cu o imagine a unui hdd..poate reusesc sa il pacalesc cumva?
Re: Please isert upgrade cd
Scris: Joi 10-Aug-2017 22:58
de all00ex
Salutare!
Am o problema de cateva zile cu o navigatie Magnetti Mareli RT4 de pe un Citroen C5 (VF7RD4HTH54066781) Imi afiseaza eroarea "Please insert upgrade CD" si " 4.52:project:SECT39#1 "; aveti si poza cu eroarea.
Am incercat si la Citroen si la Peugeot si mi-au spus ca exista posibilitatea sa comand CD-ul de upgrade cu softul 8.31 de la Magnetti Mareli la sfarsitul lunii septembrie si ca ma va costa 20 de lei.
Ideea e ca nu pot astepta 2 luni sa dau o comanda si sa mai astept probabil alte 2 ca sa imi soseasca.
Are cineva acest CD? Ma poate ajuta cineva cu o informatie?
Mentionez ca am citit toate forumurile si am incercat chiar si resetarea cu ajutorul butonului "Dark" tinut apasat minim 5 secunde dar tot acelasi rezultat.
Scris: Vin 11-Aug-2017 20:00
de gabi_1050
Prima data sa verifici hdd , de acolo sunt gherlele.
gabi_1050 scrie:Hdd trebuie sa fie industrial,sa reziste la socuri,temperaturi,etc,ex modelul TOSHIBA MK3029GAC
Conteaza si versiunea de soft care ai avut-o instalata pe hdd.
Eu spre exemplu am facut clona disk la rt5 cu norton ghost la versiunea 8.31 si am pus-o pe rt5 cu versiunea 8.20 si nu a plecat.
Hdd trebuie sa il vada de fix 30G.Am avut o navigatie cu hdd de 40G care era formatata si o vedeam de 30G,ex. TOSHIBA MK4050GAC
Spor
Sursa aici.
