Pagina 1 din 1
Zgomot ciudat portiera stanga fata
Scris: Mar 11-Oct-2011 14:33
de kri5289
Salut!
O alta problema , am descoperit-o... la usa din stanga fata, cea de la sofer... cand o deschid face un zgomot foarte ciudat si urat... un "pocanit" daca ii pot spune asa... am incercat sa lubrifiez putin balamalele dar nu pot pt ca e inchis acolo...tind sa cred ca acei clicheti care tin usa in diferite pozitii , trebuie lubrifiat,curatati, habar n-ami ... o sa merg vineri acum la service la BV sa vad ce parere au ei despre problema.. ! A mai patit cineva?
O zi buna va doresc!
Scris: Joi 27-Oct-2011 18:46
de crisscream
Cred ca va trebui sa te obisnuiesti cu zgomotul, mie mi-au reparato de 2 ori cat a fost in garantie dar iar a aparut. Daca ai mai mult noroc ca mine spune-mi , te rog , ce si cum ai facut....
Scris: Joi 27-Oct-2011 20:58
de kri5289
Salut!
Mersi pentru raspuns...
incet incet imi dau si eu seama de chestia asta...cu toate ca nu mi se pare normal asa ceva , nu e o masina de 5000 de euro ... asta e, se pare ca masinile nu se mai fac nici pe departe la fel de fiabile ca "pe vremuri".... e inadmisibil sa faca portiera asa zgomot... e inadmisibil sa nu poti deschide capota ... etc etc...
asta e!
sa ne bucuram ca spre deosebire de proprietarii altor masini , cel putin la fel de scumpe... care se confrunta cu probleme mult mai grave... noi ne confruntam cu probleme de genu asta, probleme pe care un om mai putin pasionat de masini sau mai putin tipicar , poate nici nu le observa...
O seara faina!
Scris: Joi 28-Mai-2015 16:33
de altair4819
So... nu exista solutii pentru problema asta?
Scris: Joi 28-Mai-2015 22:06
de crisscream
Din pacate NU cred ca exista. Eventual sa ne mutam mai aproape de poli
ca , cel putin la mine, iarna nu face aproape deloc. In schimb vara e dezastru.
Scris: Vin 29-Mai-2015 09:19
de altair4819
Ok, cred ca am sa ma uit si pe forumuri din afara sa vad daca aflu mai multe. In caz ca gasesc ceva util, am sa postez si aici.
Spor!
Scris: Vin 29-Mai-2015 16:52
de DacianO
Balamalele, trebuiesc unplute cu vaselina, mai exact se desfac balamalele de sus care comanda deschiderea usii in doua trepte si se da jos capacul cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, dupa care se umplu cu vaselina (din fabrica au fost cam zgârciți cu vaselina) mai ales pe o gaura mica unde se poate indesa cu degetul sa intre in mecanism, dupa care am umplut complet arcul cu vaselina si am pus capacul. Eu am pățit-o asta iarna ca am spălat masina si a intrat apa, s-a format un dop de gheață si cand am deschis usa din spate s-a rupt siguranța care tine arcul și a trebuit sa pun alta, iar acum o săptămână le-am desfacut si le-am uns pe toate ca cele de pe fata au inceput sa sune urat. Am incercat si cu spary dar nu merge ca nu intra in mecanism,singura solutie e vaselina. Acum sunt silențioase și merg ca unse 😉. La usile din spate e mai usor, usa ramane inchisa si se desface balamaua cu o tubulară de 13, pe față trebuie o a doua persoana care sa sustina usa si sa ajute si la regalrea ei dupa remontare. La reglare se poat strânge suruburile ușor dupa care se ajuteaza pozitia in sus sau in jos. Ușa se inchide cu atenție dupa desfacerea balamalei. Se folosește o cheie inelara cu crichet de 13 si la montare se insurubeaza surubul de pe stalp de langa aripa primul, se reglează si se stange definitiv dupa care se montează celalalt șurub.
Baftă!
Scris: Mie 03-Iun-2015 13:15
de altair4819
Wow!
Merci!
Scris: Mie 03-Iun-2015 18:03
de DacianO
Cu plăcere, spor la treabă!
