Suspensie hidropneumatica
OchianaBogdan
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde OchianaBogdan » Mar 30-Sep-2025 01:38
Buna ziua!
Detin un Citroen C5 Hydractive 3+ din 2012.
In bord mi-a aparut eroarea ,,Suspension faulty V-max 90 km/ora", masina este lasata pe cea mai joasa pozitie.
Imi poate recomanda cineva un service sau un mecanic din Suceava care se ocupa de astfel de probleme?
Mulțumesc anticipat pentru raspunsuri!
Re: Suspensie hidropneumatica
Mesajde dj01fad » Mar 30-Sep-2025 06:13
Salut.
Langa baterie ai o cutie cu sigurante cu capac rosu. acolo gasesti siguranta de la pompa de suspensie, care cel mai probabil este arsa. poti pune alta tot de 40A sau chiar si una de 50A DAR DOAR CAT SA AJUNGI LA SERVICE. daca mergi cu ea cu siguranta mai mare sau continui sa o schimbi repetat o sa se strice pompa ireparabil. in momentul de fata este posibil sa scapi doar cu o rectificare a motorului acesteia. nu stiu sa iti recomand pe nimeni in zona aia, dar ai grija la cine te duci, trebuie sa stie ce face. daca nu gasesti pe nimeni mai scrie aici si vedem cum te putem ajuta.
OchianaBogdan
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde OchianaBogdan » Mar 30-Sep-2025 08:44
Buna ziua!
Am verificat siguranta de 40 de langa baterie, este in regula.
Din pompa hidraulica se aude un zgomot ca si cum ar lucra dar nu se intampla nimic.
Stiu ca este costisitoare reparatia dar macar sa gasesc pe cineva care stie ce face.
Mesajde dj01fad » Mar 30-Sep-2025 13:03
Pai... in cazul asta poate nu mai ai ulei. Daca e lasata jos scoate dopul de la vas si pune ulei pana incepi sa il vezi. Sa nu pui pana sus. apoi... daca se va ridica... vezi care telescop curge... de regula asta este problema. sau... pe spate pe mijloc este un furtunel care crapa si curge pe acolo. A cazut brusc sau in timp s-a tot lasat? de cat timp mergi cu ea cu eroare?
OchianaBogdan
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde OchianaBogdan » Mar 30-Sep-2025 13:37
A cazut brusc, am circulat doar maxim 10 km pana in parcare.
OchianaBogdan
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde OchianaBogdan » Mar 30-Sep-2025 13:41
Parca mergeam cu o barca...
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Gedeonluc
