C5 1.8 benzina consum mare
mikey3pe2
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5
2: BMW E46
Mesajde mikey3pe2 » Vin 20-Dec-2019 14:39
Am o mica problema cu masina din subiect: consumul in bord nu vrea sa scada sub 16-18l in oras, daca o turez la 1700-1800 ture si tin acolo trepideaza motorul si relantiul, sonda lambda 2 de dupa catalizator imi indica o valoare de 0.8v (din cate am inteles trebuia sa fie de 0.4) dar functioneaza, si mai da in nas la plecarea de pe loc din cand in cand. In rest masina functioneaza ok nu am erori stocate. Poate e normal asa si nu stiu eu, daca ma puteti ajuta cu un sfat la ce sa verific?
Beemer
Localitate: Gherla
Re: C5 1.8 benzina consum mare
Mesajde Beemer » Joi 02-Ian-2020 13:50
Verifica bujii,filtru benzina, sonde lambda, egr, debitmetru. Pe tester ce erori permanente ai?
mikey3pe2
Masina: Citroen C5
2: BMW E46
Mesajde mikey3pe2 » Sâm 11-Ian-2020 15:29
Nu am erori pe tester stocate, nu am filtru benzina, egr si debitmetru. Sonda lambda prima e schimbata la fel si bujiile ai bobina de inductie. De acea nu stiu ce sa mai verific.
ovy15popescu
Localitate: Campulung
Masina: C-elysee 1.2 puretech
2: 206 1.4 e
Mesajde ovy15popescu » Sâm 11-Ian-2020 16:18
Filtrul de aer e schimbat? Benzina ai pus si de la alta statie? Daca da, incalzeste motorul, iar apoi dai talpa cativa km mai turat 3500-4500!
mikey3pe2
Masina: Citroen C5
2: BMW E46
Mesajde mikey3pe2 » Mar 19-Mai-2020 17:11
Revin pe postul acesta cu o intrebare. Ma poate ajuta cinev a cu informatie legat de sonda lambda ce marca este cea originala care eate pe masina? Cutroen c5 rd iii 1.8 benzina 2009.
Florin B
Localitate: Arad
Masina: Citroen
Mesajde Florin B » Mar 28-Dec-2021 23:59
Salut, doar ce am achitionat și eu un C5 motor 1.8 benzina poți să îmi dai niste tipuri / probleme legate de a este motor, mulțumesc
Florin B
Localitate: Arad
Masina: Citroen
Mesajde Florin B » Dum 30-Ian-2022 16:07
Nu mai are nimeni acest model ?
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Mie 23-Feb-2022 17:26
In teorie motorul 1.8 benzina aspirat chiar n-ar trebui sa fie problematic. Ce an e?
Web design profesionist.
Criminus
Mesajde Criminus » Joi 24-Feb-2022 14:43
Nu au fost prea multe vandute cu motorul asta, usor nepotrivit cu masina asta deoarece este una destul de grea. Si mai putine ajunse pe meleagurile noastre mioritice de aici si lipsa de informatii despre ele.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18681
