Am trecut de curand la C5 III si suspensia mi se pare clar mai rigida fata de vechiul C5 II care la randul ei parea mai rigida decat C5 I.
Suspensia e in parametri, nu am vreo scurgere sau vreo sfera afectata din cate stiu dar nu e suficient de moale pentru gustul meu.
Am un C5 III 2009, 2.0 benzina manuala cu jante de 16.
Principala cauza din care suspensia e mai rigida cred ca e faptul ca motorizarea mea e cea mai usoara care s-a pus pe un c5 3 cu H3+. Cred ca e cu 100 kg mai usoara decat un 2.0 hdi manual si cu vreo 200 kg mai usoara decat un 2.2 hdi automat. Cu toate astea cred ca setup-ul suspensiei e acelasi pe toate modelele inafara probabil de motorizarile de top V6 (2.7, 3.0hdi, 3.0i) sau cum erau modelele Carlsson pe C5 2.
In ideea asta ma gandeam daca a incercat cineva sa mareasca orificiile sferelor ca sa inmoaie suspensia si s-o faca sa absoarba socurile cu mai multa usurinta?
Eventual as fi interesat daca se poate mari orificiul doar pentru sfera centrala de pe fata si cele de la roti sa ramana la fel?
Cum se poate inmuia suspensia la C5 III?
iulian.arg
- Localitate: Iasi
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Re: Cum se poate inmuia suspensia la C5 III?
Dar la C5 varianta III eu stiam ca nu ai suspensie Hydractive, sau e numai pe varianta de echipare Exclusiv?
MESERIAS
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Exclusive au toate H3+.
Versiunile Confort au toate suspensie hidrauliza daca motorizarea permite.
Motorizarile 2.0 HDi, 2.0i si 1.6 thp in echipare confort au toate H3+.
Motorizarile 1.6i, 1.8i, si 1.6 hdi nu au suspenzie in versiunea confort.
Celelalte echipari inafara de Exclusive si Confort adica Millenium, Business, Style, Tendance, au suspensia optionala chiar si cu motorizarile care permit suspensie.
Beemer
- Localitate: Gherla
Ma indoiesc ca s-ar putea "inmuia" suspensia asa dupa ureche. Singurul lucru care imi vine in minte ar fi sa iti "descarce" cineva care se ocupa cu incarcarea sferelor din presiunea de azot insa e doar o speculatie ca ar functiona si ti-ar aduce rezultatul dorit. O alta varianta la care ma gandesc este sa schimbi sferele cu unele aftermarket de tip "comfort" pe care le vazusem pe ceva site-uri de piese( parca existau 3 tipuri mai tari, normale si mai moi, insa nu retin exact daca informatia este corecta)
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Se poat inmuia prin largirea orificiului de acces al uleiului in sferele de la amortizoare.
Am vorbit cu domnul Valentin Sandu si mi-a confirmat ca e o simpla largire a orificiilor.
Masina devine mai barcuta si operatia e ireversibila.
suspensia e la fel si nu e la fel; sferele sunt diferite intre motorizari iar la v6 e diferita si suspsneia in sine, amortizoarele sunt in flansele telescoapelor, nu mai sunt in sfere.
iti recomand sa nu largesti gaurile de la amortizoarele sferelor pentru ca o sa o faci varza. amortizorul are niste saibe elastice si duritatea acestora da duritatea masinii.
inainte sa faci modificari ar trebui sa fi sigur ca sferele sunt ale masinii si au presiunea corecta.
in ce sens e mai rigida? pe denivelari mici e mai dura? sau la gropi si denivelari mai mari simti cum arunca?
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Suspensia functioneaza normal doar ca e un pic mai rigida decat la vechiul C5 si parca e o idee mai tare decat alte modele C5 cu care am mers care erau ce-i drept diesel si majoritatea automate.
Dar daca zici ca amortizarea nu se mai face in sfera ci mai jos, in flansa, nu are rost sa maresc gaurile ca nu obtin ce vreau.
Apropo, amortizarea in flanse e valabila pentru toate modelele sau doar cele V6 care-s simtitor mai grele decat restul modelelor?
nu, nu la toate... amortizarea la masina ta se face in supapa/amortizorul din sfera. la modelele v6 este in flansa amortizorul si mai face o chestie misto, elimina din ruliu la viraje...
hai sa iti explic altfel: daca maresti gaurile o sa capeti tangaj si ruliu mai mare, masina va fi mai "plutitoare" pe valuri, dar amortizarea denivelarilor rapide va fi aceeasi pentru ca duritatea saibelor ramane neschimbata. nu este chiar ireversibila operatia, poti sa si micsorezi gaurile inapoi daca chiar vrei dar e mai delicat.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Cred ca o sa renunt. Nu tangajul e ceea ce urmaresc. Denivelarile mici le-as vrea atenuate mai degraba.
Da cred ca o sa mai scot niste aer din roti. Balonul e suficient de mare ca am jante de 16. In plus, drumurile pe care le frecventez s-au cam reparat.
Ms. de info.
Ms. de info.
neneabe
- Masina: c5 III, exclusive 2.0hdi
- 2: ex c5 I 2.0hdi
Daca presiunea in sfere e ok poate e de vina setarea la inaltime.
La un moment dat am coborat masina cu 2,3 cm si am renuntat ulterior.
Devenise prea rigida.
Dar vorbim de generatia veche.
Poate la 3 nu influenteaza.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
E la fel si la 3. Devine foarte rigida inafara pozitiei normale.
- kady28
Nu esti singurul care se plange de asta, se pare ca asa este comportamentul suspensiei H3+ pe denivelari mici ca cele dinaintea semafoarelor. De exemplu la mine, dupa reincarcare sfere, s-a simtit o imbunatatire mica, apoi am schimbat silent blocurile si pivotii inferiori si a fost si mai bine.
Si pe forumurile externe s-a discutat de comportamentul H3+ pe denivelari mici si se pare ca se comporta mai bine cand mergi cu suspenisa pe "sport".
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
