Nu pornește
pcovidiu
Localitate: Ovidiu
Masina: citroen c5 III 1.6 HDI 2010
2: nu
3: nu
Nu pornește
Mesajde pcovidiu » Dum 03-Mai-2020 07:12
Citroen c5 1.6 hdi 109 cp 2010 dimineața nu a vrut sa pornească la prima cheie , a mai făcut pe zi încă de 2 ori , inițial am crezut ca este pe la un retur și se dezamorsează , ca o lua din a 2 a cheie pana nu a mai vrut neam sa plece , pe zi am băgat și un tester pe ea mi a dat pe bsi eroarea 05ff am șters-o, toate buna pana nu a mai vrut sa pornească deloc ,învârtea la automat am desfăcut și la injector pe tur sa verific ca vine motorina , după mai multe încercări cu luat borna la baterie a, am găsit un tutorial de resetat bsi (dat geamul jos lăsat vreo 3 minute , scos borna 15 secunde , pus borna și apoi după 10 secunde răsucit la faruri ca și cum le-ai aprinde , am dat cheie și a pornit din prima ) vreo idee ce ar putea sa fie ?
pcovidiu
Localitate: Ovidiu
2: nu
3: nu
Re: Nu pornește
Mesajde pcovidiu » Mie 20-Mai-2020 14:12
regulatorul la pompa de inalta stricat injectoare infundate ( am bagat metabond megasel si mi a curatat mizeria din rezervor si a bagat-o in regulator si injectoare)
MariusBobo
Localitate: Oradea
Masina: Citroen C5 III Exclusive
Re: Nu pornește
Mesajde MariusBobo » Joi 04-Iun-2020 06:39
Am reusit sa o pornesc. Am pus un tester si i-a aratat probleme cu EGR. I-a facut o verificare, mi-a zis ca functioneaza, doar ca trebuie curatat. Am mers de la Mangalia pana la Oradea fara probleme in turatie mare, in viteza mica si turatie mica ineaca putin motorul. Aseara am vrut sa o pornesc si nu am mai reusit. Este posibil sa fie EGR, se curata sau trebuie schimbat ?
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187826
    Total subiecte 18672
    Total membri 11842
    Cel mai nou membru Adrianayng
