AJUTOR, GEAR BOX FAULTY
Dan.
Localitate: Cluj
Masina: Citroen C5 III
2: Nissan Note
Mesajde Dan. » Lun 16-Apr-2018 17:50
Buna tuturor,
As avea mare nevoie de putin ajutor sau un sfat... mergeam normal pe drum cand dintr-o data masina un ctitroen c5 III din 2009 cutie automata a schimbat brusc vitezele si mi-a aparut gear box faulty si cele doua semne de sport mode si snow mode langa turometru. Masina a intrat in safe mode si am mers cu ea in treapta a3-a, mai jos puteti vedea si o poza eroarea. Mentionez ca planetara stanga este foarte uzata si trebuie schimbata...
Multumesc mult de ajutor sau sfat!!!!
iulian.arg
Localitate: Iasi
Re: AJUTOR, GEAR BOX FAULTY
Mesajde iulian.arg » Mar 17-Apr-2018 09:45
E putin probabil sa fie efectiv o problema in cutie asa deodata.
Probabil e de la senzorul de rotatie sau de la planetara sau de la roti umflate inegal.
Au mai fost cazuri pe aici.
Trebe pusa o diagnoza pe ea ca sa vezi exact care-i problema.
De mentionat ca tie cutia ti-a intrat in modul de back-up complet hidraulic. In cazul asta face bypass complet la managementul electronic si trece in cel hidraulic ca sa nu ramai cu masina in drum de tot.
Dan.
Localitate: Cluj
2: Nissan Note
Mesajde Dan. » Mar 17-Apr-2018 11:22
Mulțumesc mult de sfat!! Am să țin cont de ce ai spua când o să o duc la service.
Mai am doar o întrebare, este ok să merg cu mașina așa?
O zi buna!!
Dan.
Localitate: Cluj
2: Nissan Note
Mesajde Dan. » Mie 18-Apr-2018 11:24
Buna tuturor,
Problema a fost rezolvata, se pare ca motorul nu a recunoscut turatia si acela a fost motivul erori gearbox faulty, dupa ce masina a fost pusa pe tester a reiesit ca senzorul de arbore cotit trebuie schimbat.
razvanprj
Localitate: BUCURESTI
Masina: Citroen c5
2: Smart fortwo
Mesajde razvanprj » Mie 18-Apr-2018 13:54
Multumim pentru postarea cu rezolvarea problemei.....in fond si la urma urmei, asta este ideea de "forum", la fiecare problema semnalata, sa fie postat si o eventuala rezolvare(daca a existat). Succes si sa ai parte de km fara probleme =D>
lucianmarius
Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Mesajde lucianmarius » Mie 09-Mai-2018 22:55
Problema a fost discutata si rasdiscutata dar pentru fiecare problema vad ca deschideti un thread nou. Asa nu se va ajunge niciodata la un forum profi. Eu am postat pe threadul meu de 2 ori de problema asta, de ambele dati era senzorul de la arborele cotit. @Dan. te scuteai de niste emotii daca citeai !
Înapoi la “Citroen C5 III”
