Probleme stopuri frana
barmandy200
Localitate: bistrita
Mesajde barmandy200 » Vin 22-Iul-2016 10:55
Becurile de la stopurile de frana imi stau in permanenta aprinse fara sa apas pedala de frana asa ca de aici au rezultat urmatoarele: atentionare abs/ asr care se porneste si se opreste periodic, atentionare abs/esp care in ultima vreme sta aprins. Am incercat partea cu switchul de la pedala si am intrerupt de tot contactul din switch, i-am scos si siguranta dar cand pun contactul tot asa se manifesta, ma gandesc ca numai tabloul cu sigurante unde intra cablajele mai poate fi. Daca a mai avut cineva problema asta va rog un raspuns.
militarud
Localitate: TULCEA
Masina: C5 X7 2.0 HDI
2: C2 1.4 HDI
Re: Probleme stopuri frana
Mesajde militarud » Mar 09-Aug-2016 09:02
Incearca o resetare generala prin intreruperea alimentarii de la baterie, conform procedurii de inlocuire a bateriei descrisa in manualul de utilizare( e posibila o pb. cu BSI).Succes!
barmandy200
Mesajde barmandy200 » Lun 15-Aug-2016 19:30
Am incercat, problema a fost switch-ul de la pedala l-am schimbat cu unul original, dar nu am mai scapat de eroarea ESP/ASR SYSTEM FAULTY SI ABS BREAKYNG SYSTEM FAULTY. si pe tester tot switchul de la pedala il da ca ar fi de vina.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187850
    Total subiecte 18696
    Cel mai nou membru IslaWilliams
