"Anti-Pollutant System Faulty"
PeterCalin
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5 HDI - 2.0 - 2010
Mesajde PeterCalin » Mar 14-Iun-2016 12:37
Buna,
Am un model C5 HDI de 2.0 din 2010 si mi-a parut eroarea "Anti-Pollutant System Faulty". Este adevarat am depasit revizia cu 300 de km. Aceasta este problema sau este alceva?
De asemenea trebuie resetata eroarea sau odata cu revizia eroarea va disparea?
Criminus
Re: "Anti-Pollutant System Faulty"
Mesajde Criminus » Mar 14-Iun-2016 13:58
In cazul meu a fost regulatorul de presiune in rampa, o problema des intalnita la acest model, dar asta nu exclude ca ar putea fi si de la altceva.
PeterCalin
Mesajde PeterCalin » Lun 20-Iun-2016 11:42
Buna,
Ca un update la post-ul meu ... am efectuat revizia si eroarea a disparut automat. Mecanicii mi-au spus ca aceasta a urmat din cauza fitrelor (ce de particule) .. asa ca a fost un caz fericit.
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Lun 20-Iun-2016 17:34
PeterCalin scrie:Buna,
Flitrul de particule nu se schimba la revizie!!!
florindaniel
Localitate: ploiesti
Mesajde florindaniel » Lun 20-Iun-2016 20:47
L-a schimbat domn"le, daca a disparut eroarea...
Ps: si eu am ras cand am citit, dar nu am avut curaj sa comentez.
Arian
Masina: Citroen C5 Exclusive (2010): 2.0hdi 163CP
Mesajde Arian » Mar 21-Iun-2016 16:52
:) Nu fiti ma rautaciosi. PeterCalin, ca sa intelegi mai bine de ce ai avut eroarea aia si cum sa fac sa nu iti mai apara prea des, mergi intr-un service Citroen la un consultant si roaga-l sa-ti explice ce inseamna filtru de particule si cum sa-l intretii sa nu strici 3 sferturi din valoarea masinii.
Ex: Citroen C4 Coupe 2006: 1.6i 16V, 109CP (VTR) Gri Iceland
New: Citroen C5 Exclusive 2010: 2.0hdi 163CP Blue BOURRASQUE
Filtru Particule Anulat + Stage 2 by Doc (OBDTUNING) la 196CP/144kW/400Nm
bogwol
Mesajde bogwol » Mie 22-Iun-2016 06:49
cred ca mai simplu e sa caute pe net termenul FAP...
flaviumuste
Localitate: Salaj
Mesajde flaviumuste » Mie 22-Iun-2016 23:42
pe rampa comuna nu exista regulator de presiune( la aceste modele). decat pe pompa de inalta. ce se gaseste pe rampa este sensor ce monitorizeaza presiune pe RAMPA. des intatalnita problema cu regulatoarele de pe pompa intr'adevar. 'anti pollution' poti sa vezi si daca cantitatea de cenusa din filtru de particule trece peste limite - gen mers urban subturat - :) sau mai grav. aditiv 0 in rezervorul de aditiv. resetarea acestui mesaj se poate face din tester scriptic, chiar daca faptic tu nu ai lichid in rezervor. sau mai rau daca canalul de injectie a aditivului este dezamorsat necesita o procedura mai speciala. in concluzie... sa nu-mi ridic lumea in cap. daca tu ai facut schimb de filtre uzuale. ulei. aer. habitaclu.combustibil. si mesajul ti-a disparut subit. verifica cantitatea de aditiv faptic. nu ce indica testerul. resetarea mesajului se poate face din butoane. si poti merge linistit, masina fiind prostita ca are aditiv si te trezesti ca infunzi filtrul de particule dintr-o prostie.
C5 III 2.0 HDI 103Kw FAP 2009
Adrian Visa
Localitate: Sibiu
Probleme climatronic
Mesajde Adrian Visa » Mar 12-Iul-2016 22:35
Nu știu unde sa postez exact. A apărut în bord mesajul "antipollution system faulty " . Motorul trage ok. Am șters erorile iar după ce am alimentat a apărut iarăși . Alimentez doar de la Rompetrol (motorina cea mai scumpă și merg doar plin -rezervă )
iulian.arg
Localitate: Iasi
Re: Probleme climatronic
Mesajde iulian.arg » Mie 13-Iul-2016 07:30
Salut.
Cel mai probabil eroarea e de la aditivul de motorina care e pe terminate, de aia ti-a reaparut eroarea cand ai realimentat. Dupa completare si update cu lexia, v-a disparea cel mai probabil.
kyn
Mesajde kyn » Mie 13-Iul-2016 07:44
Aditivul cand e pe terminate apare in bord sub forma
"FAP Additive level too low"
uite o imagine
In concluzie sunt alte probleme.....
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mie 13-Iul-2016 11:19
Si da si nu. A fost un coleg care a scapat de "Depolution system faulty" doar dupa compeltarea cu aditiv si update-ul corespunzator cu lexia.
Adrian Visa
Localitate: Sibiu
Mesajde Adrian Visa » Mie 13-Iul-2016 22:17
Astăzi am făcut vreo 50 km cu 3200 ture în ideea ca se regenerează filtrul de particule . De data aceasta nu a funcționat. Anul trecut am rezolvat doar cu atât. Va trebui sa mai fac o vizita la mecanic.
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Joi 14-Iul-2016 11:37
din cate stiu, la modelul asta nu la turatii mari se regenereaza ci la mers constant cu peste 70 km/h, la mine aud ca porneste regenerarea la 72-73 km/h si daca merg constant dureaza cateva secunde, daca accelerez se opreste. Cel putin asta cred ca este, se aude ca porneste o pompa sau asa ceva.
C0stin
Localitate: Buzau
Mesajde C0stin » Vin 15-Iul-2016 09:46
Cred ca se aude de la suspensie pentru ca la viteze mari, masina coboara putin partea din fata pentru aerodinamica. Regenerarea nu se face de fiecare data cand atingi 70 km/h, poti sa atingi de cateva zeci de ori pe zi viteza asta. Confirm si eu sunetul acela si viteza respective dar intotdeauna m-am gandit ca este de la suspensie.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187780
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
