Depolution faulty
C5EXCLUSIVE
Depolution faulty
Mesajde C5EXCLUSIVE » Mie 11-Mai-2016 15:16
Salutare,
Am un C5 din 2009 automant.
Cand sunt intr-o depasire si sa imi da automat a3viteza spre a 4 a pe la 3000 de turatii mi se aprinde FAP-ul si ramane asa pana la o noua pornirea a autovehicului.
In timp ce am eroarea in bord masina nu mai trage cum trebuie...cred ca intra in vreo protectie sau ceva de genul ca ceva ii i-a din puterea motorului si din turatii si ajung greu la o viteza mai mare.
Am fost la service imi spune ca de la mers in oras ca nu se curata filtrul cum trebuie insa nu cred asa o prostie...cum el stie sa se aprinda numai dintr-a 3a intra 4a si tot timpul cand o calc mai tare...o aberatie dupa parerea mea.
Am tot citit pe forumuri ca ar fii un senzor insa nu am inteles f bine.
Daca cineva a mai avut aceasta problema sa imi spuna si mie cum a rezolvat-o!
Va multumesc,
lucianmarius
Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: Depolution faulty
Mesajde lucianmarius » Joi 12-Mai-2016 00:45
Problema identica. Am masurat nivelul de incarcare al filtrului de particule si nu era deloc incarcat. Dupa studii pe masina, s-a ajuns la concluzia ca am presiune prea mare pe pompa de inalta si baga prea multa mororina, s-a schimbat regulatorul de pe pompa de inalta presiune si de atunci, de 2.5 ani a mai aparut o data filtrul de particule cand chiar era incarcat si atat.
Cand intri in depasire este normal sa retrogradeze si anormal sa apara ceva in bord, plus ca e periculos. Eu mergeam doar pe manual mode cand aveam problema dar imi venea sa o dau in primul stalp cat de inconfortabil era.
Daca nu ii dai de cap iti recomand mecanicul dar nu prea m-am inteles cu ei ulterior si acum nu mai imi plac.
La momentul problemei si-au facut treaba bine.
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Joi 12-Mai-2016 00:47
Am uitat sa te intreb cati km ai cu masina?
C5EXCLUSIVE
Mesajde C5EXCLUSIVE » Joi 12-Mai-2016 14:44
Masina are 180000 km.
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Joi 12-Mai-2016 19:48
exact km la care se cere inlocuirea filtrului de particule conform cartii masinii. bafta sa nu ai nevoie. Daca e nevoie e 5.500 ron din ce stiu eu dar nu mai ai treaba dupa.
A mea are 142000 km in bord nu am putut verifica daca sunt reali sau nu dar s-a rezolvat. Cand accelerezi foarte brutal in a2-a, a3-a se aude un zgomot amplificat la motor anormal pentru 1-2 sec? La mine asa facea din cauza regulatorului..
C5EXCLUSIVE
Mesajde C5EXCLUSIVE » Vin 13-Mai-2016 16:19
Da se aude parca ar trage prea mult aer ceva de genul....parca se forteaza sa schimbe
Înapoi la “Citroen C5 III”
