probleme cutie de viteze la temperaturi scazute
danutzzzzzzzz
Localitate: Husi
Mesajde danutzzzzzzzz » Mie 29-Ian-2014 16:03
Salut
Am si eu o problema si sper ca ma poate ajuta cineva. Dimineata sau in zile friguroase cum au fost acum de pe la -3 pana la -11 ,la pornire gasesc schimbatorul de viteze complet blocat. Daca e lasat in treapta 1 , trebuie prin miscari inainte inapoi cu destula forta sa incerc sa o mut in 2, apoi o mai misc de multe ori 1-2 si parca isi mai da drumul un pic. Abia dupa 15 minute de incalzit masina pe loc si inca cam alte 15 min in mers incepe sa isi revina si merge perfect, momentul in care se intampla asta eu l-am asociat cu momentul in care imi arata ca imi creste temperatuta la uleiul de la motor. Mentionez ca initial am crezut ca e vorba de uleiul din cutie, dar l-am schimbat si tot la fel patesc. Masina e un Citroen C5 tourer 1.6 hdi din 2009, si are 100k
claus4you
Mesajde claus4you » Mie 29-Ian-2014 16:23
mai e posibil cablurile de maneta la cutie sa-ti inghete, cum se intampla ca cablurile de frana de mana
eu :D
danutzzzzzzzz
Localitate: Husi
Mesajde danutzzzzzzzz » Mie 29-Ian-2014 18:48
le-am verificat si pe alea azi si erau uscate:|
edward_eeu
Localitate: Teleorman
SchimbĂŁtr viteze blocat la temperaturi scĂŁzute
Mesajde edward_eeu » Lun 30-Iun-2014 17:25
Sper cĂŁ ai rezolvat problema, oricum suntem ĂŽn iulie acum, dar pentru cei care au aceiași problemĂŁ, vĂŁ spun cum am rezolvat eu.
Aceleași simptome, uneori, maneta blocatĂŁ total. Își dĂŁdea drumul doar dupĂŁ ce se ĂŽncĂŁlzea motorul.
Cauze: am intrat ĂŽntr-o baltĂŁ mĂŁricicĂŁ chiar pe la mijlocul iernii. Apa a ĂŽmbibat mizeria de pe cutia de viteze și când era frig, aceasta ĂŽngheța și nu permitea „picioruțelor” ce sunt acționate de cablurile ce vin de la manetĂŁ sĂŁ culiseze.
Rezolvare: La acele piciorușe se ajunge pe sus, pe lângĂŁ filtrul de motorinĂŁ. Am scos tubulatura de la filtrul de aer ca sĂŁ am loc și am șters bine cu un șervețel piciorușele și zona aceea de pe cutia de viteze. Am curĂŁțat de mizerie, când era un pic mai cald și se putea face aceastĂŁ manevrĂŁ.
Apoi nu am mai avut probleme chiar și la multe grade sub zero.
Legat de uleiul din cutie, cĂŁ ar trebui schimbat, cĂŁ el ĂŽngheațĂŁ... a fost ceea ce mi-a zis și mie un taximetrist. Nimic mai fals. În cartea mașinii scrie clar cĂŁ cutia este fĂŁrĂŁ mentenanțĂŁ. AdicĂŁ nu se schimbĂŁ nimic la ea. NiciodatĂŁ. Exceptând... ambreiajul! :)
Numai bine tuturor!
Înapoi la “Citroen C5 III”
