Completare aditiv FAP
kri5289
Localitate: Brasov
Mesajde kri5289 » Mie 10-Iul-2013 15:25
Va salut !
Masina mea are 125.000 de km si dupa cum era de asteptat , azi mi s-a aprins martorul corespunzator nivelului scazut de lichid EOLYS la filtrul de particule.
Aveti idee de unde pot cumpara aditiv ? se gaseste doar in reprezentantele Citroen ? sau ? operatiunea de completare se poate efectua doar in reteaua Citroen ? cam care este pretul ?
Va multumesc anticipat !
O zi buna tuturor !
Eddyson
Localitate: Iasi , Romania
Masina: Citroen C5 III 2.0 Exclusive 2010
Mesajde Eddyson » Mie 10-Iul-2013 21:32
Salut !
Eu doar ce mi-am completat lichidul pe data de 09.07.
Operatiunea am realizato la Service-ul Totcitro din Ploiesti, ei fiind cei care au facut si comanda pentru lichid.
Acesta a costat 420 de lei pentru 3L (si a intrat tot).
kri5289
Localitate: Brasov
Mesajde kri5289 » Joi 11-Iul-2013 17:21
Salut!
In primul rand multumesc pentru raspuns.
Vreau sa te mai intreb o chestie, ce mesaj ti-a afisat pe bord masina in momentul in care ai ramas fara aditiv?
Cati km avea masina cand ai completat?
Te intreb pt ca: eu am 125.000 dupa cum am spus , nu am completat niciodata. Ieri mi-a aparut pe bord DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY. Eu am crezut ca e din cauza aditivului insa azi pe tester am aflat ca ar fi senzorul de temperatura de la FAP.
Ce parere aveti ?
Va multumesc !
Eddyson
Mesajde Eddyson » Joi 11-Iul-2013 19:15
In bord mi-a afisat in mers mesajul de mai jos in interiorul unei pictograme pe display-ul din mijloc cateva secunde,
a beep-uit de 3 ori si martorul SERVICE s-a aprins si asa a ramas.
La fiecare pornire ulterioara (sau la punerea contactului) aparea din nou mesajul insotit de beep-uri. SERVICE era permanent aprins cat timp cheia era in contact.
Particle filter (FAP) additive level too low !
In bord masina are 103.000 dar din verificarile facute la service s-ar parea ca are undeva la 150.000km.
Am citit la mai multe persoane ca apar diferite porbleme cu aceste filtre. Erroarea d-voastra intradevar nu pare a fi din cauza nivelului aditivului
si nici acea incarcare a filtrului dupa o perioada mare de mers numai prin oras (apare alt mesaj de erroare .. ceva cu clogging parca).
Daca testerul a spus ca este senzorul de temperatura atunci posibil sa fie asa.
O zi buna.
Înapoi la “Citroen C5 III”
