Vand Xantia mk1 1.8i 16v
Scris: Mie 21-Iun-2017 17:54
Salut colegi! A sosit momentul sa ma despart de Xantia. Este vorba despre o Xantia 1.8i 16v, din 1997. O vindem si pentru ca avem o alta masina, iar Xantia se umple de praf. Poate un coleg pasionat o readuce pe drumuri...
Nu am mai circulat cu ea din noiembrie 2016 cand a plesnit furtunul de la servo. Are aproximativ 300.000 km la bord.
In acest moment, din cate imi amintesc, are aceste probleme:
- furtunul de la servo plesnit;
- bateria dusa (pornita cu o alta baterie este ok);
- probleme la caroserie (lac exfoliat pe haion iar in unele zone s-a dus vopseaua) + o mica infundatura in aripa stanga spate.
Este inmatriculata pe Romania (pe numele mamei mele, asa ca ea va semna actele), impozitul pe 2017 este achitat, dar ITP-ul a expirat, taxa platita si recuperata (dar in acest moment nu mai conteaza).
Cu o baterie buna porneste fara probleme, iar daca se inlocuieste/repara furtunul de pe servo (si bineinteles ITP-ul facut), mai poate circula pe sosele.
Pret: 2500 lei
Daca nu se vinde, va ajunge la fier vechi/dezmembrari.
Dotari conform specificatiilor producatorului:
Produs la 20 March 1997
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit XANTIA
N°APV/PR 07438 CJ 1 0128
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 KJF2 2016481
Numéro de Série de la Boîte 20 CH96 8432100
OPB D00A
Informations générales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe CITROEN
Silhouette BERLINE 5PTES
Finition NIVEAU 2
Moteur INJECTION XU7JP4
Transmission BVM5
Type d'habillage intérieur VELOURS CANANGA "FV"
Couleur de garnissage "FY"
Boite de vitesses (caractéristiques) BE3 V
Monogramme complémentaire 1,8 I 16V
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme MONOGRAMME XANTIA
Caractéristiques véhicule
Finition NIVEAU 2
Direction DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
Alimentation INJECTION "PRIM"
Bouchon de remplissage carburant BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
Carburant ESSENCE SANS PLOMB
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
Préfiltre MONTAGE SANS PREFILTRE
Refroidissement d'huile SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Coupure alimentation carburant AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
Réglementation 70 / 221 (fuites carburant) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
Récupération des vapeurs d'essence RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION SAGEM
Boîte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 19 X 77
Style roue ROUE TOLE
Joint coté roue JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
Joint coté pont JOINT COTE PONT JB2A
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL STANDARD
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 185X65X14
Roues montées ROUE 5 POUCES 1/2
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Boite de vitesses type BVM BE3
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Antipatinage SANS ANTIPATINAGE
Butée hydraulique SANS BUTEE HYDRAULIQUE
Pompe hydraulique POMPE 6+2 + ANTI-AFFAISSEMENT
Sphère de suspension arrière SPHERE SUSP AR AMELIOREE
Antidévers actif SANS ANTI-DEVERS ACTIF
Sphère suspension avant DESMOPAN CHARGE TALC
Sphère accumulateur SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
Course mécanisme de direction COURSE MECANISME DIRECTION 161
Suspension active SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
Carrosserie Equipements
Avertisseurs AVERTISSEUR ACCORDE
Déflecteur aérodynamique arrière MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
Enjoliveur roue (style) STYLE ALBERVILLE 8 AJOURS 14 POUCES
Répétiteurs latéraux MONTAGE REPETITEURS LATERAUX
Feu de stop supplémentaire AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
Gicleur lave-vitre GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
Insonorisation coté moteur INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
Lumière LUMIERE BLANCHE
Essuie-vitre avant EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Pare-chocs PEINT COULEUR CAISSE SC CAR
Plaque police SANS PLAQUE POLICE
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Accessoires extérieurs COQUILLE RETRO COULEUR CAISSE
Toit ouvrant TOIT FIXE
Vitre (aspect) TEINTEE
Equipement intérieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière APPUI TETE AR ARTICULE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Accoudoir assise arrière AVEC ACCOUDOIR AR
Radio-téléphone SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
Cache-bagages AVEC CACHE BAGAGES
Ceinture de sécurité arrière CEINTURE AR ENROUL + VENT ENROUL
Ceinture de sécurité avant CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
Climat (température ambiante) PAYS FROIDS
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Commande à distance MONTAGE CDE A DISTANCE
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD SANS BOIS
Feux int. Divers LECTEUR DE CARTE
Garnissage de porte PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
Compte-tours (prise informations) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
Haut-parleur MONTAGE 6 HAUT-PARLEURS
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) SS ISOLAT (RIDEAU,PARE SOL,TO)
Rehausse assise avant passager SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
Commande assise avant conducteur CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
Commande assise avant passager CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
Réglage assise avant conducteur REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
Réglage assise avant passager SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
Eléments de garnissage intérieur GARNISS TOUT NON TISSE + PLIP
Accoudoir assise avant MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Miroir de courtoisie CONDUCT OCCULT+PASSAG SS ECLAI
Manomètre pression d'huile SANS MANOMETRE PRESSION HUILE
Indicateur d'huile INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
Montage appui-tête arrière MONTAGE 2 APPUI-TETE AR
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Contact code (fonctionnement) CONTACT CODE STANDARD
Récepteur radio RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
Réfrigération REFRIGERATION REGULEE
Régulateur de vitesses SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Régulation climatisation / température AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP SIMPLE
Rangement (autres) RANGT BAC INF PORTE AV ET AR
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement SANS FILET DANS COFFRE
Tapis arrière MOQUETTE AR TUFTEE F112
Tapis MOQUETTE TUFTEE F112
Temporisateur d'éclairage TEMPORISATEUR REGLABLE
Indicateur de température extérieure (graduation) SANS INDICATEUR TEMP EXT
Contact CONTACT CODE
Indicateur de température d'eau INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES AIRBAG
Electricité
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 9
Batterie BATTERIE L2 300
Démarreur DEMARREUR CLASSE 4
Eclairement particulier SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
Base de conception (D) ALLEMAGNE
Critère variance, clientèle conception ATHENA
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Chocs latéraux PORTE RENFORCEE
Roulage BONNE ROUTE
Triangle de présignalisation TRIANGLE PRESIGNALISATION
Variation puissance (fiscale) SANS VARIATION PUISS FISCALE
Am constatat ca poza cu haionul nu este intreaga... se pare ca poza a fost corupta.
Pret: 2500 lei
OPB D00A
Finition NIVEAU 2
Transmission BVM5
Finition NIVEAU 2
Alimentation moteur
Transmission BVM5
Electricité
Divers
Roulage BONNE ROUTE
