Berlingo 1.9D porneste greu cand este mai frig
- Localitate: oras Gaesti, jud. Dambovita
- Localitate: PIATRA NEAMT
nu am rezolvat
cei de la reprezentanta mi-au spus ca nu au aparatura sa verifice pompa.
Am mai gasit cateva persoane care pot verifica dar nu are cine sa-mi desfaca pompa.
M-am interesat chiar si cat costa o pompa noua si am aflat : 11.000 lei (
Pot sa spun ca deja incep sa invat foarte multe despre acesta problema : Uite nr. meu daca te pot ajuta cu ceva : 0765265890
pornire iarna
Am aceeasi problema la un Berlingo 1,9 D din 2000 .
Am inteles ca de vina e o supapa de sens care nu mai functioneaza . deci motorina se scurge inapoi in rezervor . daca actionez de cateva ori pompa manuala de amorsare , atunci porneste.
trebuie , fie montata o supapa de sens suplimentara pe traseul de alimentare , fie trebuie inlocuita cea veche. La mine am inteles ca e inglobata in suportul filtrului de motorina.
usatii83 scrie:mii interesant pe unde se afla supapa cu pricina caci uniori cind parchez cu fata la deal imi porneste greu, trebuie sa dau din pompa manuala, asa in rest porneste bine. Un desen sau o poza cu supapa daca are cineva.
Cu ceva timp in urma am depistat ca patrunde aer in sistema de injectie pe la pirghia de acceleratie, se vad scurgeri mici de motorina, trebuie sa merg sa imi demonteze pompa si sa o repare.
- Localitate: Pitesti
nu porneste la rece
De la an la an Berlingo al meu porneste doar la temperaturi din ce in ce mai mari. La momentul asta nu porneste motorul decit daca sunt cel putin 5 grade afara... Odata pornit il pot folosi intreaga zi, chiar si cu pauze de 5-6 ore. Doar daca se raceste motorul f rau am iar probleme. Singura problema care pare sa existe ar fi o compresie mai proasta pe un cilindru. Un om de service de la Honda dadea ca sigura problema cu supapa EGR. Ajutor !!!
Si la mine sunt probleme cu pornirea. Am schimbat bujiile dar degeaba, daca sta afara in ger nu porneste dimineata. La fel ca la tine, daca apuca sa porneasca, merge toata ziua.
Supapa EGR am demontat-o si curatat-o desi nu era murdara deloc si nu cred ca nu ar mai porni din cauza ei.
Problema EGR-ului cred ca sunt furtunele de vacuum care o comanda, ale mele pareau a fi montate invers si oricum nu prea stau acolo si nu cred ca fac vacuum cum trebuie...
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187754
Total subiecte 18615
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11706
Cel mai nou membru RobertErymn
