Ce am mai facut la masina
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Joi 17-Feb-2011 23:07
Am schimbat si eu distributia si pompa de apa, am montat ecran multifunctional, am vopsit diverse pe la bord, maine le montez si o sa fac si poze.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Dum 27-Feb-2011 13:29
Am montat si lumini sub bord, care se aprind la deschiderea unei usi.
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Dum 27-Feb-2011 16:39
Pozee ! Vrem pozeeee ! :)
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Lun 28-Feb-2011 21:17
Au venit pozele.
berlingopower
Mesajde berlingopower » Vin 11-Mar-2011 21:26
Azi am tras fire pt difuzoare in spate (in duba)....asa am descoperit si ca din mufa masinii (ISO) pleaca fire doar pt difuzoarele fata (o sa imi iau o mufa sa pun pt 4 difuzoare. Am facut o mica proba cu Alpine-ul pe care il am ...se aude foarte bine.....iar Radiocasetofonul de logan ... se aude si el mai bine...pt ca acum "canta" pe difuzoarele din spate (sunt mai mari si au si cu ce sa dea rezonanta.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Vin 11-Mar-2011 22:27
Unde ai reusit sa fixezi difuzoarele in duba ca si pe mine ma batea gandul sa-i mai pun doua?
Eu am reusit dupa mari chinuri sa scot maciulia schimbatorului si sa pun alta de c5 cu cutie automata, am vopsit si manerele de pe usi si cadranale de la ceasurile de bord.
berlingopower
Mesajde berlingopower » Sâm 12-Mar-2011 03:28
In spate poti pune in spatiile alea goale de pe laterale (mai pui ceva pasla pe tabla.....croiesti un panou de PFL si le pui acolo. Eu le-am pus in spatiul mic din spate (exact acolo unde intra clema aia care iti opreste usa sa nu se dea peste cap. Daca nu cari multe cu masina...e ok amplasarea.....e bine totusi sa pui aparatoare la difuzoare (ceva mai solid decat cele cu care vin difuzoarele). Daca poti ocupa putin spatiu....poti construi 2 incinte sa le pui in duba.
berlingopower
Mesajde berlingopower » Dum 10-Apr-2011 19:44
Acum 2 saptamani am schimbat rulmentii pe spate stanga (aveam joc in brat)....am pus 4 in loc de 2......o sa desfac din nou bratul pt ca am pus bara stabilizatoare cu un dinte in plus fata de semn....si masina sta mai ridicata pe acea parte.....cu toate ca am citit despre demontarea si remontarea barilor de torsiune.....m-am luat dupa unul din baietii care aveau curtea respectiva "las-o asa....ca nu cred ca conteaza un dinte".
Sper sa pot scoate bratul fara sa stric rulmentii.
Ieri am schimbat placutele de frana (mai aveau cca 4-5 mm dar scartaiau deja).....am pus Ferodo Premier.
otrava
Mesajde otrava » Joi 09-Iun-2011 19:57
berlingopower scrie:Am montat polita deasupra pasagerilor fata.
In we' asta (daca e frumos) imi montez si inchiderea centralizata.
Siiii mai vreau sa tapitez plafonul si lateralele dubei...pt ca se aud si picaturile de ploaie in interior. Asa sper sa o izolez fonic si termic.
Bafta
poti pune si tu o paza cu polita, sunt si eu interesat...
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Mesajde bereczky_sandor » Joi 09-Iun-2011 21:03
silviu_79 scrie:Au venit pozele.
Cum tiai instalat luminile? Senzorii etc? Imi explici putin mai detaliat, mersi! :) Am si eu in xantia lumini in fata (originale) dar tot ma tenteaza sa pun lumini la picioare si in spate :-s -mersi
Sunwayman
Localitate: Deva
becuri
Mesajde Sunwayman » Mie 05-Oct-2011 00:41
ieri am pus niste becuri de pozitie pe LED-uri.bai frate arata bestial masina. parca numai seara as iesi cu ea.are lumina alba zici ca sunt xenoane.
simbata vreau sa imi schimb si becurile de faza scurta/lunga tot pe becuri pe LED, din cate am citit au un consum extrem de mic, si tin de 10 x mai mult , pana acum in fiecare luna schimbam cate un bec, si m-am saturat.
stie cineva unde gasesc cotiera pentru citroen berlingo multivan?nu am asa ceva in masina si intre cele 2 scaune din fata e carare...
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Joi 12-Ian-2012 17:31
Sandor: scuze, abia acum am vazut intrebarea.
Am montat module cu leduri pe care le-am alimentat de firele ce duc la plafoniera la pozitia de aprins la usi deschise.
Modulele cu leduri se aprind cand deschid o usa.
Sunwayman: am pus si eu niste leduri la pozitie ca le-am gasit pe acasa dar le-am dat jos, mi se pareau prea chioare.
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18683
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
