Cablul de ambreiaj
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
krystyanys
Localitate: BUCURESTI
Mesajde krystyanys » Lun 05-Iul-2010 22:33
Pe plasticul in care era cand l-am cumparat scria (era sigla peugeot si citroen), si l-am cumparat de la reprezentanta citroen din berceni, de la magazia de piese, asa ca ...zic ca e original pretul nu-l mai stiu exact cam 130-150 ron[quote]
spike81
Localitate: constanta
si eu sunt la al 3 lea cablu
Mesajde spike81 » Vin 16-Iul-2010 22:16
Buna si au am ceasi problema sunt la al 3 lea
Arata mi si mie unde ai largit gaura pe poza cu rosu
Mie penultimul imi troznea CABLU in interior
Asta de acum mi sa lasat pedala pe la jumatate
krystyanys
Mesajde krystyanys » Sâm 17-Iul-2010 07:40
Este vorba despre gaura prin care trece boltul care prinde furca de plastic de pedala.
Vezi aici http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... lity/page2
Dar inceraca sa verifici si jocul la axul pedalei sa nu fie ceva si la bucsa de pe ax , cu toate ca e destul de noua masina ta.
Succes !
spike81
nu pot sa vad poza aia
Mesajde spike81 » Sâm 17-Iul-2010 09:31
mi am facut cont dar tot nu merge
pune si tu aici poza ADD
Man eu am un cablu NOu in tzipla modelul vechi fara CACATUL DE REGLAJ
oare pot sa il pun cica e mai scurt
krystyanys
Mesajde krystyanys » Lun 19-Iul-2010 08:10
Pai asta cu reglaj are 920mm , masoara-l pe ala fara reglaj si vezi care e diferenta.
Vreau si eu sa stiu daca e mai scurt si cu cat.
Oricum reglajul ajusteaza lungimea camasii nu a cablului .
Incearca sa-l montezi si vezi ce se intampla ca altfel...nu ai cum sa stii
Despre poza aia imi pare rau dar nu o mai am ,habar nu am unde o fi.
spike81
are 70 cm
Mesajde spike81 » Lun 19-Iul-2010 09:03
imi lipsesc 22 cm nu cred ca se poate monta
doar mesterit la cel vechi ceva
kryss1
Re: Cablul de ambreiaj
Mesajde kryss1 » Mar 21-Sep-2010 12:54
krystyanys scrie:Am un berlingo pe care il folosesc de un an si jumatate ,are 172 000 km am schimbat cablul de ambreiaj de 4 ori ... acum s-a rupt definitiv fara sa dea niciun semn ... am apasat pedala si a ramas la podea, am incercat sa o ridic cu mana ca sunt patit si stiam ca ar trebui sa mai mearga ceva timp da ...nimic.
Am deschis capota si era rupt pur si simplu...
De ce se rup atat de usor...? sa fie doar din cauza cablului sau... nu functioneaza ceva normal?
Problema apare tot mai des , l-am schimbat la 7 luni la 4 luni si acum dupa nici 2 luni e rupt... cu masina merg constant si media de km /luna e 4000.
Kit-ul de ambreiaj e inlocuit de 35 000 km si oricum problema era si innainte, doar ca pana acum se intindea si nu mai debraia suficient.
De fiecare data am pus cablu original luat de la citroen .
Am avut dacia 1300 si nu am schimbat niciodata cablul de ambreiaj si era batrana ...
aceeasi problema am avut si eu dar dupa al treilea cablu schimbat am cautat sa-mi pun un cablu cu reglaj manual am reusit sa-mi fac unu singur si merg cu el de un an si jumatate fara sa mai am problemesi am putut sa-l reglez cum am vrut eu sa nu mai tina asa jos
berlingopower
Mesajde berlingopower » Mar 21-Sep-2010 21:48
kriss, cum ai facut schimbarea ?
Ti-a trebuit pedala de la berlingo cu reglaj manual ?
kryss1
Mesajde kryss1 » Mar 21-Sep-2010 22:31
berlingopower scrie:kriss, cum ai facut schimbarea ?
pedala are un reglaj dar nu prea m-am folosit de el am facut eu cablul dar cu reglaj
la cutie ca si la dacia si am putut sa- l reglez daca esti din buc pot sa-ti fac si montez ca nu esti singurul la care i-am facut
mai am 3 masini la care am facut la fel si sint multumiti daca te intereseaza 0724239561
oxutz
Localitate: galati
Mesajde oxutz » Lun 07-Mar-2011 22:11
eu fac curierat cu berlingo 1.6 hdi 75cp. in 115000km am schimbat 3 cabluri.inainte am lucrat pe partner 1.9d, 68cp si la 250.000 avea vreo 6 schimbate. repet: curierat in localitate, aprox 150 km/zi.eu cred ca e boala specifica fratilor berlingo-partner
krystyanys
Mesajde krystyanys » Lun 28-Mar-2011 16:53
Sa stii ca ai dreptate, la mine au aparaut din nou problemele , acum masina are 200 000
Si ma gandesc serios sa schimb cablul cu unul cu reglaj manual, am vazut mai sus ca a facut kriss1 un cablu d-asta si o sa vb cu el sa vad daca ma serveste.
Oricum alta solutie nu e... de fiecare data am pus cablu nou, original, de la reprezentanta si...aceeasi problema.
Cand simt ca nu mai debraiaza...imi vine rau.
krystyanys
Mesajde krystyanys » Lun 28-Mar-2011 17:03
Salutare kryss1, mai e valabil?
Ma poti ajuta si pe mine cu un cablu d-asta?
krystyanys
Mesajde krystyanys » Lun 28-Mar-2011 17:04
Scuze am cam incurcat borcanele p-aici...
krystyanys
Mesajde krystyanys » Lun 18-Apr-2011 17:04
Salutare!
Am rezolvat, (multumesc pe aceasta cale lui Kryss1) am un cablu de ambreiaj modificat si functioneaza foarte bine, sper sa nu mai am probleme...oricum sistem de reglaj automat nu mai exista asa ca ..practic ce sa mai patesc? sa se rupa cablul si atat...
berlingopower
Mesajde berlingopower » Sâm 03-Dec-2011 15:42
kryss1 modificarea ai facut-o pe cablul masinii sau ai luat un cablu cu reglaj manual de alta masina ?
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
