Cablul de ambreiaj
- Localitate: BUCURESTI
Cablul de ambreiaj
Am un berlingo pe care il folosesc de un an si jumatate ,are 172 000 km am schimbat cablul de ambreiaj de 4 ori ... acum s-a rupt definitiv fara sa dea niciun semn ... am apasat pedala si a ramas la podea, am incercat sa o ridic cu mana ca sunt patit si stiam ca ar trebui sa mai mearga ceva timp da ...nimic.
Am deschis capota si era rupt pur si simplu...
De ce se rup atat de usor...? sa fie doar din cauza cablului sau... nu functioneaza ceva normal?
Problema apare tot mai des , l-am schimbat la 7 luni la 4 luni si acum dupa nici 2 luni e rupt... cu masina merg constant si media de km /luna e 4000.
Kit-ul de ambreiaj e inlocuit de 35 000 km si oricum problema era si innainte, doar ca pana acum se intindea si nu mai debraia suficient.
De fiecare data am pus cablu original luat de la citroen .
Am avut dacia 1300 si nu am schimbat niciodata cablul de ambreiaj si era batrana ...
Aceasta problema o mai semnalizeaza si un "frate geaman" de pe peugeot forum.
I-am raspuns >>Ia uitate mai bine la pedalier...nu cumva e ceva stramb pe acolo ?
Aceeasi problema a avut-o fratele meu la o Sierra (are ambreiaj pe cablu autoreglabil)....sistemul este foarte bun atata timp cat pedalierul e la locul lui.....daca pedala de ambreiaj sau axul ei e putin stramb....cablul se va rupe mereu.
Multumesc berlingopower, m-am gandit ca e ceva aiurea pe acolo da am verificat aseara cand am inlocuit cablul si ... totul pare ok. Cel putin pedala...e destul de zdravana ca sa se strambe si nu are joc in bucsa aia de la pedalier... Problema e ca nu s-a rupt cablul de la pedala ci de la furca de la cutie. Sa fie calitatea cablului??? ca e foarte subtire parca ar fi de acceleratie. Alta problema, cum functioneaza sistemul de autoreglare? ca am observat ca in timp devine pedala din ce in ce mai greoaie si debraiaza tot mai greu, sa fie oare o problema de acolo? Are cineva o schema a sistemului de actionare al ambreiajului de la citroen berlingo sau peugeot partner?
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
merge greu pedala? nu cumva ai pus un ambreiaj ieftin care are un soare fff tare si atunci tot sistemul face un efort in plus ca sa invinga forta soarelui de pe placa de presiune?
khan scrie:merge greu pedala? nu cumva ai pus un ambreiaj ieftin care are un soare fff tare si atunci tot sistemul face un efort in plus ca sa invinga forta soarelui de pe placa de presiune?
Kit-ul de ambreiaj e VALEO ( chiar m-am uitat la cutia in care a fost ) si nu apas cu greu padala atata timp cat e cablul montat de curand, dar in timp se "intareste" pedala si cred ca e din sistemul de autoreglare?!?! habar nu am cum functioneasa sistemul asta , e cumva pe cablu ? E si vremea urata si nu am chef sa ma bag pe sub capota sa studiez sistemul si nici timp nu am
Oricum multumesc pentru raspuns, si sa-ti traiasca BX-ul si sa te bucuri de el. Am avut un GSA si jinduiam la un BX pe vremurile acelea
Am aflat ca sistemul de reglare (automata) e in carcasa ambreiajului , asa ca...o sa merg la un service sa rezolv ce s-o putea rezolva .
Am pus aici o poza cu sistemul ala destept care functionaeaza pana se blocheaza .
http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... 1203168879
Multumesc pentru raspunsuri si o sa revin sa povestesc ce a fost exact , pentru ca vad ca e o problema care apare pe multe forumuri la diferite marci.
nu recunosc piesa aia nici in ruptul capului? iar topicul nu il vad ca sa inteleg despre ce e vorba. pune link catre topic
khan scrie:nu recunosc piesa aia nici in ruptul capului? iar topicul nu il vad ca sa inteleg despre ce e vorba. pune link catre topic
Sa fie chiar asa mare diferenta, fata de sistemul de la berlingo? Daca e diferit incearca sa pui o schema sau o fotografie ( daca ai ) cu asta de berlingo/partener 1,9d
Multumesc frumos!
Asta-i link-ul : http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... mbreiaj-(-)-407-2.0-hdi-cutie-manuala
mai oameni buni, despre ce vorbim noi si ce e in poza aia? acolo e vorba de mecanismul de autoreglaj de la volanta cu masa dubla de la P407. ce legatura are cu cablul de partner/berlingo? de aia am cerut link-ul, ca poza aia nu seamana cu nimic de la berlingo. ca sa revenim, cablul ala are pe el o parte mai groasa in partea dispre pedala. acolo e autoreglajul care consta intr-un arc si un mecanism asemanator cu acela de la clichet, care sare singur intr-o anume pozitie in fct de sarcina de pe cablu si se reseteaza de la mansonul de pe interior dinspre pedala. esti sigur ca cine l-a pus stia toate chichitele? sau a tras de el cu ranga sa il puna in pozitie?
Am pus aici un link spre un manual de service pt. peugeot partener
http://www.netdrive.ws/286294.html ( cred ca e lafel cu berlingo , sa nu se supere khan pe mine )... la pagina 233 aveti cablul de ambreiaj .
Daca are cineva ceva mai clar,...ma refer la calitate si alta limba decat engleza, pt. cine nu intelege il rog sa posteze .
"SUCCESURI" !
Maine am sa postez si ceva poze detaliate cu sistemul ala de autoreglaj de pe cablul de ambreiaj.
Am asteptat sa'si mai dea cineva cu parerea, sau sa spuna din experienta da vad ca nu prea are lumea timp de forum. Oricum multumesc celor care sunt amabili sa posteze.
"SUCCESURI" !
Asa cum am promis , iata cateva poze cu sistemul de auto reglaj.
Scuze pt postul de ieri, capitolul despre cablul de ambreiaj este pana la pagina 233.
Cred ca am rezolvat problema prin largirea gaurii din capatul pedalei , gaura prin care trece boltul de prindere al furcii de plastic din capatul cablului de ambreiaj, de la 8mm la 10mm .
Gaura respectiva fiind decalibrata permite un joc care face sistemul de auto reglaj sa micsoreze (lungimea camasii) si astfel cablul este mai lung si nu debraiaza suficient.
Poate nu este singura problema dar deocamdata s-a rezolvat si am mers cam 80-90 km in doua zile si nu am probleme.
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
