Am o mare problema cu masina, un citroen jumper 3.0 an 2010
De aproximativ o luna am probleme, imi descarca bateria in 2zile.Am fost la mai mulți electricieni si nu ii da nimeni de cap.
Am schimbat bateria, am masurat incarcarea, am verificat daca am consumatori, totul este ok.si totusi imi descarca bateria.am lasat aparatu de masurat peste noapte si dimineata imi arata un consum de 0.01.deci nu pare sa am consumatori.nu am montat nimic pe masina.
Daca scot o borna si o las 2 zile asa porneste.
Va rog daca puteti sa ma ajutati, nu mai stiu ce sa-i fac.Multumesc
Consuma curent cu masina oprita
toro
- Localitate: Brasov
Nu stiu ce masuratori au facut meseriasii electricieni dar intreb ... constatarea sa facut in consumul cu motor oprit,contact luat, faruri/pozitii stinse/ RCD oprit,nimic conectat la "priza" brichetei? Daca da, vezi ca ceva nu e in ordine! Curentul maxim in regim de "Stand-by" sa zicem, adica calculator ...RCD-ul daca e montat corect,modul inchidere centralizata - daca ai, ceas electronic in bord ...alarma , nu trebuie sa depaseasca 50 mA. Adica 0.05 A!
.Vezi ca ai un consumator serios[ cel mai probabil RCD la care firul de "+" permanent si firul de "+ contact cheie" sunt legate impreuna la "+" permanent ]
Mai investigheaza. Du-te la electrician si mai intreaba-l o data care era valoarea curentului masurat in stationare? daca iti zice ca ai 0,15 A pune-l sa iti masoare cu RCD-ul deconectat [ il scoti din conector sau din sigurantele de pe firele de "+"...depinde cum ai....]. De verificat si daca ai alarma , un bec aprins in permanenta in torpedou si sirul lor pot continua .Sfaturile noastre sunt doar supozitii si trebuie luat ca atare . O zi buna !
Au masurat cu un cleste conenectat la un modul si la o tableta.pe tableta le indica un grafic.masina oprita, faruri stinse,usile inchise.in torpedou nu am bec.au lasta toata aparatura peste noapte.a doua zi am fost la ei masina era tot asa cum au last-o cu o zi inainte.a venit electricianu a citit datele de pe graficu ala si a zis ca nu am nici un consumator.Clestele ala era pus doar pe firu gros care pleca de la "+".
De la "+" mai pleaca inca 3fire rosi mai subtiri, trebuia sa le cuprinda pe toate cu clestela ala?
- julaikos
- Localitate: Potigrafu
- Masina: Oltcit 12 TRS
- 2: Citroen BX trd break
- 3: Citroen c4 1.thdi
In general baietii ar trebui sa stie pe care fir sa puna clestele ala,dar daca pe borna de plus erau inca 3 fire si ei nu le-au bagat in seama inseamna ca nu e bine.cu un consum de 0.01A bateria se descarca foarte greu.cel mai bine ar fi sa lasi capota deschisa,incui masina ,dai borna jos si pui multimetrul intre borna cu fire si cea a bateriei,si din cand in cand vii si pornesti multimetrul si vezi ce curent arata...
Înapoi la “Citroen Tub, Type-H, C35, C25, C15, Jumper, Jumpy, Nemo”
Total mesaje 187864
Total subiecte 18688
